  • 15514阅读
PADS9.2破解版和Cadence15.2 Sever Lic冲突问题 [复制链接]
zh230
楼主    zh230 发表于: 2011-02-19 00:36:40
PADS9.2破解版和Cadence15.2 Sever Lic冲突问题。急急
1. 先装了PADS9.2破解版,在C盘有 flexlm里面有LICENSE文件,安装,设置指定环境变量为本地LICENSE FILE.
2. 安装成功后,PADS9.2成功运行,HOSTID和本机的网卡HOSTID 不一样。
3. 然后安装CADENCE15.2版本,但这个软件的LICENSE FILE是放在公司的SERVER上,是FLOATING的。
安装时LINE设置也对: 5280@SERVER IP, 指定去SERVER上去抓LICENSE..安装好后,确认环境变量也是5280@SERVER IP。
4. 在环境变量里面的PATH也把CADENCE的路径放在PADS9.2的后面。
结果,PADS9.2没有问题。但是CADENCE就是报错说没有LICENSE, 就是抓不到LICIENCE FILE...
试PING 存放LICENSE的SERVER, 可以通,权限也有,因为没装PADS前可用
试过多种办法, 还是不行。。无解。郁闷中。。请教高手帮忙解决问题。万分感激.
