  • 13349阅读
请大家注意有些8202l的数据不但有写保护,还有读保护! [复制链接]
级别: 荣誉会员
楼主    爱上你是错 发表于: 2011-02-20 12:48:30
今天是我从玩dvd起碰上最怪的事情了,说出来大家借鉴一下.
来了个配遥控的,凌阳8202l,首先当然是把数据读出来,
具体读的过程 就不说了,只说一下读取的结果吧,
第一次读,数据的效验是红色的,用stk0.23只能看到开机画面,
看不到遥控码和面板码,因为本论坛里常有师傅们发这种数据上来,
一般用另一种凌阳的改遥控软件就能改好遥控,我看到效验是红色的,
就重新又读了一片,这下发现问题 了,这第二次读出来的,
用stk0.23根本打不开,于是,又读,具体读了多少次也不记得了,
每一次读出来的结果都不一样,最好的情况是用stk0.23可以看到遥控码和面板码,
但是效验都是红色的,其中有一次能看到遥控码,但是看不到面板码,
还有一次,遥控码,面板码,开机画面都看不到,只能看到基本信息,和在线读写.
可以确定是数据没有完整读出来的,所以那个能看到遥控和面板的数据,
我也不敢改,怕弄坏了数据,弄了一个多少时,没有办法,最后采取在线读写.
在线读出来的数据,用stk0.23查看,所有的都正常了,
开机画面,遥控码,面板码,效验都是绿色的,改了遥控后,
我用编程器写到另一个flash,保留原机的flash,试机,完全是正常的,
而怪的是,改过遥控后的那个flash,用编程器读出来,是正常的,
读了几次都是同样的正常数据,所以可以肯定编程器没有问题 ,本人有两个编程器,
两个编程器读原机的数据都会每次有不同的结果,改过遥控后的,随便怎么读取都没有问题,
本人觉得不可能思义,用另一个flash,把在线读出来的原机数据,用编 程器写入,
再用编程 器读取,却是完全没有问题,而原机的flash无论怎么弄,
就是用编程器读不到完全正常的数据出来,并且每次读取的结果都不一样,
记得有位师傅发过一个东门子的dvd数据上来,好像大家也是改不了遥控,
不知道是不是同一个原因呢?
