  • 18514阅读
THX203H系列卫星接收机电源原理与维修。 [复制链接]
级别: 黄金会员
楼主    jxjdwx758 发表于: 2011-02-21 00:54:46
[color=crimson]THX203H是通华芯微电子公司生产的一款商性能的电流模式PWM控制器,它是专为高性价比AD/DC转换器而设计,在85V-265V的宽电压范围内提供高达12W的连续输出功率,峰值输出功率更可以达到l8W。因其具有优化的高合理性的电路设计,所以在数字丑星接收机开关电源巾得到使用广泛,如天成TD-759数字卫星接收机就是采用了奉芯片作主变换电路。
工作原理介绍
THX203H采用常见的DIP8封装形式,各引脚功能,内部方框原理,典型应用电路(注:该图是应用于中九接收机,在普通DVB接收机中输出电压略有差异)。其工作过程是这样的:电源启动阶段,上电时CR关闭;FB上拉电流源关闭;OE由功率管输入启动电流到VCC;OB控制功率管的基极电流,限制功率管电极电流(即THX203H启动接受电流),从而保证功率管的安全;在VCC电压上升到8.8V,启动阶段结束,进入正常阶段;正常阶段,VCC电压应保持在4.8—9.0V,VR输出2.5V基准;FB上拉电流源开启;振荡器输出OSC1决定最大占空比,输出OSC2试图触发电源进入开周期、及屏蔽功率管开启电流峰;若FB小于1.8V(约在1.2—1.8V)之间振荡器周期将随之增加,FB越小振荡器周期越宽、直至振荡器停振(此特性降低了开头电源的待机功耗);若外围反馈试图使VCC大于9.6V,则内电路反馈到FB使VCC稳压在9.6V(利用此特性可以不采用外围反馈电路,由内电路稳定输出电压,但稳压精度较低);开周期,OB为功率管提供基极电流,0ET拉功率管的发射极到IS,而且OB采用斜坡电流驱动(指OB开电流是IS的函数,当IS=OV时OB开电流约40mA,然后OB开电流随IS线性增加,当IS增加到0.6V时OB开电流约l20mA,此特性有效地选用了OB的输出电流,降低了THX203H的功耗),若IS检测到FB指定电流则进入关周期;关周期,OB下拉,功率管不会立即判断,但OE箝位1.5V(功率管判断后基地反向偏置,提高了了耐压);在开或关周期,如检测到功率管超上限电流,则上限电流触发器优先置位,强制FB下降,占空比变小,从而保护功率管和变压器;在下一个关周期开始沿或FB小于1.8V,上限电流触发器复位。另外,THX203H内置热保护,在内温度高于140°C后调宽振荡器的周期,使THX203H温度不超过150°C;内置斜坡补偿,在THX203H大占空比或连续电流模式时能稳定开/关周期。若VCC降到4.3V左右,振荡器关闭,OSC1、OSC2低电平,电源保持关周期;VCC继续下降到3.7V左右,THX203H重新进入启动阶段。
故障检修方法与技巧
先要查保险管Fl是否熔断,测EC2两端有无300V直流电压,若有说明300V整流、滤波电路工作正常。再测开关电源输出端20V、15V和3.3V电源组是否均有微弱电压输出,若有说明电源已经启振,即以THX203H为核心的主变换电路工作基本正常,故障应发生在反馈网络、稳压取样或次级输出部分,应重点检查电压取样的3.3V电源以及由IC2(PC817)、IC3(TL431)为主要元件组成的取样电压电路,开关电源反馈绕组、整流二极管D6和滤波电容EC3有问题也会引起输出电压异常,输出部分有短路存在也会使其工作不正常。若输出端无电压并且300V在关机后不能马上消失则说明电路并没有启振工作,要检查启动电阻R2是否正常,若R2正常则要考虑THX203H本身是否损坏。
转载于 TVCN。
[/color]
本帖最近评分记录: 共 4 条评分
