  • 8818阅读
用PCB5.0D多功能bios编程器读写S29AL004D70TA102的一点心得. [复制链接]
楼主    梦在远方 发表于: 2011-02-23 09:32:55
[audio05] 昨天刷一其乐达CT212方案的同洲DVB,存储器是48脚的(S29AL004D70TA102),不幸断电成砖.现将解砖过程写出,以方便刷机的朋友。先做适配器,找一带32脚直插和48脚贴片焊盘的dvd解压板.将焊盘锯下在直插焊孔焊上插针做成适配器.将芯片焊在适配器上备用.打开PCB5.0D中文驱动(附件里有)芯片型号选A29040A.按照软件提示设置A18和拨动开关,编程电压选3.6V.放好芯片,芯片型号选29LV400(具体路径:需要使用3.3V适配器-29VF/39LF/VF/49LFXXX-29LVX00(8/16bit)-29LV400)编程器硬件设置不做改动使用A29040A的硬件设置。读取器件ID,识别为AM29LV400B.确定。装载数据,擦除芯片,写入,效验OK.编程完成后将芯片焊回接收机试机.接收机正常开机.
