  • 11124阅读
高斯贝尔ABS-208型卫星接收机电源维修2例 [复制链接]
楼主    云里飞 发表于: 2011-02-24 10:31:15
笔者日前接触了中星九号专用接收机——高斯贝尔ABS-208型卫星接收机,并将其维修经过详细记录下来,在此与大家交流。
        [例一]用户在使用过程中闻到机内有焦味,随即不能收看。
打开高斯贝尔ABS-208接收机,发现机内有三块线路板,分别是:主控板、电源板和操作面板。主控板采用中天联科ABS-S卫星接收机专用处理芯片AVL1108EG,存储芯片用的是三星的K4S281623K-UC75,而FLASH闪存芯片则是S29GL032N,再配合日电电子(NEC)0.15μm
CMOS工艺的微处理器upD61216GJ,构成了整个接收机系统。μPD61216是专门用于DVB-T和DVB-S FTA
STB的强大的单芯片解决方案,将所有元素高度集成到一个MPEG解码器上,采用该处理器的卫星接收机功能十分强大,在视频方面,可以显示BG(背景)、实时视频和OSD256级灰度、画面透明重叠技术以及OSD防闪烁过滤器功能,在音频控制方面,支持MPEG1/MPEG2
1/2层解码和DAO(数字音频输出)L/R输出以及支持SPDIF输出,μPD61216芯片内部集成了一个QPSK数字解调器,一个VCXO电路以及接收数字卫星广播的独立芯片,在努力减少系统成本的同时,也表现出极佳的性能和相当理想的收视效果。
电源板采用普通的自激式开关电源,主要为整机提供3.3V、5V、12V、23V四路供电电源,电路十分简洁,而操作面板则将LED数码管显示部分和手动控制部分以及遥控接收头集在一起,整个布局协调合理。
根据打开电源开关整机无反应的故障现象,初步判断故障应在电源部分,目测发现电源保险丝F1发黑,证明整机有元器件短路,用数字表检查发现,电源开关管Q1击穿、Q2损坏、R107开路,除此之外未发现其他异常。
电源开关管Q1的型号是WSL03751,比较特别,参考其他类型的卫星接收机电源板,推断其用13007或者13009代替应该可行,遂将以上损坏元器件——换新,并仔细将电路再检查一篇,确认没有明显的故障隐患后,开机,操作面板上的数码管稍亮即逝,整机依然不工作。
是不是主控板有问题?于是,找来一台其他机型的电源板,按照供电电压——对应接入“高斯贝尔ABS-208”接收机的主控板,整机工作正常,证明主控板是正常的,故障应在电源部分。
断开电源板和主控板的连接,测量电源板各输出端,除3.3V这一路从一开机的瞬间,由2V多转瞬即逝外,其余均为0V,检查开关变压器的次级各元器件,未发现明显问题,为了彻底弄清并解决该机故障,于是,根据电路板上元器件的实物,绘制出了电源板的工作原理,对照自绘的图低,在通电检查时,手摸开关管Q1,觉得该管有些发烫,按照常理,Q1工作在开关状态,有些许温升是正常的,但不应该发烫,按照常理,Q1在工作在开关状态,有些许温升是正常的,但不应该发烫,显然,造成开关管Q1发烫只有两个方面的原因:一是Q1没有工作在开关状态,而是工作于线性放大状态:二是电源负载有短路,即开关变压器T1的次级有交流短路,当然,Q1自身的参数差异也会导致其发热。
用常规的检查方法,对开关变压器T1次级的所有元件进行了一遍排查,居然毫无收获,考虑到数字表的局限性,改用传统的指针式万用表R*10K挡对D7、D8、D9进行重点检测,分别断开PCB板上的D7、D8、D9,测量其阻值,结果发现,D7的正反阻值有些异常,D7是肖特基快恢复二极管,于是用原型号SR260的二极管替换,开机,整机还是不工作!至此,除了开关变压器T1外,几乎所有的元器件都被查了个遍,难道直的是T1有问题吗?虽然开关变压器在维修过程中的损坏率相当低,但也只有这最后一招了,于是,拆下开关变压器T1,这时,真的发现了问题所在!原来T1接D7的引脚和T1电源地引脚之间竟然有一个很大的焊锡点,用数字表(冷态,即不能电)测量T1这两个引脚之间的阻值,虽有零点几欧姆,但在电路工作时,这两点之间基本上呈短路(即交流短路)状态,将焊锡短路点清理干净,复原整个电路后开机,电源电路恢复正常,至此,尽管整个维修过程曲折而迂回,但总算是解决了问题(在实物中,R204和R205空置,但PCB板设计时,留有安装位置)。
        [例二]开机没有反应,整机不工作
本例和例一一样,同样是Q1、Q2、R107、F1 四个元器件损坏,由于有了例一的经验积累,修修过程十分顺利,几乎没有什么阻碍,整机电源板很快得以修复。
但是,在试机的过程中,感觉Q1的温度总是有些偏高,心里觉得不那么踏实,于是,致电高斯贝尔的售后技术人员,询问WSL03751的参数,经过几番交涉,被告知,用13009替换WSL03751是可行的,但是,根据情况,要在13009的发射极和集电极之间并接一只高频开关二极管,如HER系列的107即可。
于是,立即照办,找来一只HER107高频快速开关二极管,将二极管的正极接13009的发射极,负极接13009的集电极,然后开机,用手长时间接触13009表面,温度果然接近正常,考虑到Q1长期工作的安全性,还是为其安装一块散热片。
[attachment=150668]
