  • 4921阅读
长虹PF25158行场维修过程 [复制链接]
楼主    盛开的玫瑰 发表于: 2011-02-27 08:53:37
[audio07] 一长虹PF25158彩电报修。到用户家后开机发现刚出蓝屏后就自保停机。开壳测300V .145V及其他电压均正常。测行。场。电源无明显短路。此时维修一时陷入困境无从下手。无意间发现高压包磁芯有几处裂纹一碰就碎了。是不是包坏了型号是BSC68Z [68H3].从朋友那找了一个BCS68Z换上后一开机场块TDA8350Q就炸飞了。测场供电来自高压包6脚36V现在变成了100V难怪TDA8350Q炸飞。难道包型号不对。[color=red][size=3][color=red]查资料的查资料得知BSC68Z[68H3]和BSC68Z是不一样的希望注意[/color]从新购一BSC68Z[68H3].连场块一起换掉。开机出现了蓝屏。只是屏顶部出现少许白色扫描线中间还夹杂着红绿蓝三条扫描线。换场块无效。换场部所有电解无效。测场块各脚电压。发现供电电压36V只有20V。换供电限流电阻。开机OK扫描线没有了。光栅右边不到边可能是包的问题。并逆称。原逆称是12n在上并一2n开机光栅正常插上大锅图像正常。 交活。
