  • 4600阅读
单芯片机型晶振换错引起CRT坏 [复制链接]
楼主    刺脚菜 发表于: 2011-02-27 09:55:28
年前遇到一台tcl21寸8370单芯片。故障现象是有时不开机,用户自己把主板插件来回动一下就会开,有时候开机可以看几天。偶以为是接触不良,第一次到用户家检查一遍焊点没有发现任何的松动现象,根据用户说的灯亮不开机加以补焊,再试机子,好了。
3天后用户说又坏了,还是灯亮不开机。检查一遍焊点没有问题,以前遇到晶振不良引起的不开机。当用手感应晶振端时会开机,再怎么搞机子也不会坏,确定是晶振引起,就拿个12m换上(上面的字不清晰,估计是),开机,悲剧了:高压起了一下,整个CRT的石墨图层开始有电火花,尾颈里打火。完了再摘下晶振仔细看,根本不像平常12的标法。
  告诉用户:比较麻烦,只有拉回家修。回去马上换一摘机CRT、新的12M晶振。试机一星期没有问题交付用户。
  总结:该机的行频从晶振分频的来,换错后,行频升高,高压过高,埙坏CRT,
  经验:其他元件可以有一定特性飘移,这个一定注意了。[p:4]
