  • 46089阅读
转发 解析卓异ZY-5518A G中星九号专用接收机 免费 [复制链接]
ksyou
楼主    ksyou 发表于: 2010-01-07 23:30:19
卓异ZY-5518A G的内部构造,布局与数字机相同,由主板、电源板、显示控制板组成,显示控制板安装于前面板背后。虽然接收机体积不大,但由于主板和电源板体积都很小,机壳内还有很大的空闲位置。在2009年第3期《卓异ZY-5518A型直播卫星接收机的粗试》一文中,黑龙江的张英杰老师对卓异ZY-5518A型接收机做了简要介绍,卓异ZY-5518A主板采用中天联科AVL1108信道解码芯片和海尔“爱国者”Hi2023芯片构成ABS-S直播卫星接收方案,而卓异ZY-5518A G则完全不同,采用了另一款接收[post]方案,即:杭州国芯GX1121和GX3001构成的ABS-S直播卫星接收方案。该机调谐器部分电路直接制作在主板上,芯片为RDK5812。SDRAN芯片采用现代的HY57V641620FTP-7,FLASH采用台湾宜扬科技公司(EON)的F80-100HCP,D/A解码芯片为常用的GH8211。
显示控制板,该部分电路板上有红外线接收头、信号锁定灯和用于频道显示的三位数码管,电路与DVB-S数字机无大的区别,都是以SN74HC164作为数码管和按键驱动芯片。该机电源板没有预留安装保险管和抗干扰电路元件的位置,可见在电源电路设计时这些电路元件即被取消,这可能是出于缩小电源板体积和降低成本的考虑。因部分阻容元件使用了贴片元件,并焊接在电源板背面,所以电源板整体体积较小。实测电源板输出20V、17V、3.3V三组电压,为主板各功能电路提供电源。电源管理芯片为双列八脚元件,表面标注型号为Q100,试图查询Q100的资料,但Q100根本就不是元件的型号。现在的机顶盒电源多采用这种双列八脚电源管理芯片,但有的不标注型号,有的标注的却不是实际型号,只能根据外围电路分析是哪种元件,从该机电源板背面可见,电源管理芯片的6、7、8脚焊接在一起,断定该元件应该是DH321、DM0165、DM0265等系列仙童公司电源管理芯片,稳压控制电路由TL431和PC817及外围电路元件组成,和大部分数字机电路相同。
卓异ZY-5518A G接收机遥控器有32键,无论外形和按键数量都与卓异ZY-2250F数字机遥控器完全相同,卓异ZY-2250F数字机和卓异ZY-5518A G接收机的遥控器,虽然按键上标注的功能不同,但相同位置上的按键功能是相同的,可见卓异ZY-2250F数字机和卓异ZY-5518A G接收机的遥控器是通用的。
由于中星九号接收机是直播星专用,相关软件及功能方面大部分是相同的,但在不同品牌接收机中,甚至相同品牌接收机不同时期的产品中,功能会有细微变化。例如,一些中九专用机无待机功能,卓异XY-5518A G接收机则有待机功能,但处于待机状态时,只关闭音频、视频信号,LNB供电电路并未切断LNB电源。不同品牌中九机遥控的功能键也有所不同,一般中九接收机遥控器上有F1、F2、F3三个按键,其定义的功能因不同品牌接收机而有差异,对于卓异ZY-5518A G接收机来讲,对星时只要按下F3键就弹出系统设置菜单,直接观察显示的信号强度和信号质量即可,不必再通过主菜单输入密码进入系统设置菜单。一些品牌的中九接收机,按下F2键显示多画面,但按下卓异ZY-5518A G接收机F2键时无任何反映,如果快速连续按F2键,则调出机对机升级菜单。[p:1][/post]
