  • 14797阅读
电脑音箱有交流声 [复制链接]
楼主    艺也压身 发表于: 2011-03-01 13:38:11
前天有个用户来修电脑音箱,试机发现低音喇叭有交流声,输入信号声音正常,此交流声不受音量控制。以为是电源滤波不好,打开音箱看到此机是单12V供电,滤波电容为1000UF,把此电容容量加大到4700UF也没有明显的改善,此机交流声虽然不大,但不输入信号时还是让人心烦,先把2025的输入脚断开,发现交流声消失,呵呵,看来走了弯路了,顺着信号线直接查到前置4558。正准备细查4558电路,发现用手拨动去前面板音量控制的屏蔽线时交流声随之变大变小,此屏蔽线里共6根线,用表测量没发现断线和屏蔽不好,此线除了信号线还有一根12V供电线,这个12V只供前面板一个电源指示灯,没其他用途,直接把此线剪断,交流声故障一扫而光,又找了一节线直接给指示灯供电,此机的交流声故障彻底排除。
