  • 16462阅读
经验分享绝对能排除百分之九十故障 [复制链接]
钟焘
级别: 高级会员
楼主    钟焘 发表于: 2011-03-02 23:10:07
我刚一接触电磁炉的时候以为电磁炉是一种高科技的产品。为此还花了三十多元钱买了本这方面的专辑书。等我把这书基本上看懂的时候我发现电磁炉维修就是那么几招。比彩电还简单点。现谈谈我的维修经验。对于电磁炉你完全没有必要去研究它的电路。因为找到这个实物电路图对你也没有多大的帮助。更不用花费多少时间去画出电磁炉的电路图来。因为你用一天的时间找电路图或画电路图,那你用这些时间去工地做事早也赚不止这些钱了。当然对于烧1gbt管保险的这类故障,从来没有接触过电磁炉的人,只修过黑白电视的人来说,修理不在话下。但对于没有烧保险和1gbt管的机子测量了所有电阻和电容都没有问题,小容量电容又多总不可能一个一个的拆下来量吧?其实我修过这么多的电磁炉。我只做到以下几步:就是在没有搞清原理图的情况下,都能全部加热。一首先测大电源有没有三百伏以上的电压。如没立马换之。二把所有取样的大阻值电阻全部与电路板焊开用万用表测量如有开路也换之,注意要用万用表的10K档测两个色环相同的如有一点相差都不行,我一开始就是量了一下有通就以为好的等装上又出现报错不加热什么的。反正走了好多弯路。因为大阻值电阻本用1K档就是误差大。只要是做到以上两步那么就基本上全部的故障都能搞定。其它的电源故障就更不是什么技术了。像电磁炉的小电阻小电容电脑块基本上损坏率为0。当然烧的面目全非的就没有必要修了。对于厨房电器我真的有好些东西从来没有去刻意去研究它的原理。只要拆开就那几个元件一切都那么的好修。有的时候我们修东西真的不要想的太复杂了。
