  • 24469阅读
刷机变成砖头后,所得到的几点宝贵的经验教训(刷机前必看,否则后悔)! [复制链接]
op2010
楼主    op2010 发表于: 2010-01-08 09:06:23
一,一定要在烧写时,先要备份,这是保证不刷成砖头的第一步。
二,备份完后,一定要检查,是否备份文件是一个完整的备份(有些备份会出现重复内容,就是备份的上半部跟下半部的内容相同),如果不完整,请想办法,一定要备份出一个完整的(备份内容中不出现上半部跟下半部相同内容),检查上半部跟下半部是否相同的办法:搜索上半部的几个相近词(如:434354562D31),如果这词,能搜到两次,就说明,上半部跟下半部相同,说明备份不完整。如果只能搜到一次,就说明备份完整。
三,在完成确定备份完整的情况下,再行刷机。(刷入时,强烈建议只选“应用软件”,千万不要选“全部,也不要选”升级软件“)
[attachment=10596]
四,千万要注意,不要轻易刷别人上传的BIN。(本人就是刷别人的BIN,刷成砖头的)别人的BIN,有两种可能,一是,人家的硬件不跟你的完全相同。二,听说,有人故意上传含破坏机子的BIN。
五,本人经历:
  A,刷到97%,不刷下去,说明,备份的BIN是不完整的,但不是砖头。
  B,刷到72%,不刷下去,说明,是在不完整备份的基上,修改成的BIN,当然也刷不完,但也不是砖头。
  C,刷到60%,不刷下去了,说明,变砖头了!
  D,本人用的是USB转TTL线(不成功,也许跟用USB线有关),建议大家用COM(232)转TTL线。
六,从别处得知:
  如果刷成砖头后,如果你的机,是五针接口,请短接一下第四针电压跟第五针BL接口(方法,先短接,再开机,几秒后关机,拿掉短接线,再开机,不再是砖头了)
  5针接口定义为:从左到右,地,RX,TX,3.3V,Bootlaoder, 短接3.3v和Bootloader脚然后开机,就可以重刷了。
  对于4针接口的机子,其BOOTLOAD的位置如下图所示:(短接那两脚就可以了)
BOOTLOAD1那两个焊盘一个是BL一个就是3.3V,
在电脑与接收机数据线接好后,打开升级软件,然后接收机两焊盘短路,开机,松开短接,再点升级软件的复位,就可再次写软件了。
