  • 65799阅读
海尔方案刷正版数据无信号解决方案 正版数据 硬件照片 解决46个电视台 [复制链接]
楼主    xitonghan 发表于: 2010-01-08 10:22:23
1.刷不完的我不知道,因为我刷完啦
2.刷后无信号的
3.刷后声音奇怪的
2和3 文件先把原始数据刷回。然后单独刷以下附件内容
请看好abs_flasher 的第二行,第二个选项
刷好后用9999进入菜单恢复下默认设置后可正常收看46+4套完整电视广播节目
以后刷机器最好只动这部分。避免砖头化,前128k 包含了硬件资源调用位置的数据
目前分析的结论是。山寨机器调用的是CPU 内的数据文件。而非存储器内的
论坛的 “zhr” 说刷这个对声音奇怪无效。 因为我的没有出现声音奇怪问题。所以等待论证
我这机器的 前128k 即升级程序 保存在这帖子57楼。原始数据丢失的 单独吧这个刷里可尝试
硬件照片
