  • 4391阅读
看我的方法试试 [复制链接]
楼主    fuchusheng 发表于: 2010-01-08 11:49:51
成功解密中星9号2010年1月4日
公开解密方法如下
将接收机人工电压降到13V改成右旋
一般的机器只有左旋(右旋都是假的)看你的运气了
左旋电压21-18V 开启头的左旋极化
右旋电压12-13V 开启头的右旋极化
山寨机器只有左旋通道写了解码软件 (右旋通道空白没写)当需要验证右旋极化时就不能正常工作(包括验证码)正版机器左右旋都可以用的验证码也是独一无二的一机一个(验证码右什么功能你知道吗!就是开启芯片右旋的钥匙重耳完成升级)有的机器人工升级成功!但是以后还会在加密(万变不离其中验证码是开启芯片的钥匙重耳改变里边的内部参数)要是你的机器支持的话就可以解密成功将极化改成右旋电压降到13V头换成10750的KU普通头(一定要是HV的KU头)
破解方法有一定的技术成分一两句话也说不明白。就像一个新买的楼需要装修但是没有钥匙进去怎么装修 盗版的山寨机恰恰缺少了钥匙偷工减料出厂不做右旋(以前不需要右旋)升级时只能进到左旋升级照成无法看到正常节目
还有几种方法解密 有复合解密 有双机解密 等等..................大家试一下
[audio03]
