  • 6241阅读
日立等离子维修经验分享 [复制链接]
plyc
楼主    plyc 发表于: 2011-03-08 11:55:02
接修一个日立等离子42PD6000TC,开机后有声音,屏幕有光栅图像淡,字符也谈,几乎看不到图像,经查发现Y板上有一个管子短路,更换管子后故障现象一样,由于缺乏相应资料,决定更换Y板,Y板版号为ND60200-0038,够得Y板更换后发现屏幕完全黑屏了,但是开关机操作都能用,装回原板后恢复原始现象,最后无奈判断Y板不良,条换后又装机,这个装好后,开机有光栅,有字符,心中高兴,认为修好,可是联机接上信号却出不来图像,按键操作都有效,又使维修陷入茫然中,由于第一个Y板不良,这个条换的Y板是装机测试好后我才要的,这样看来是否我的机器别的地方还有问题了,经过询问备件供方也不好确切判断何部位有问题,因为板子是好的了,菜单操作也有效,就是没有图像,无奈又将原板装回后还是原始故障,难道还是条换的这个Y板不良,可是条换时明明人家装机测试好的,我也在场啊,维修陷入僵局,放了几天后想想是不是装配的有问题啊,可是整版就三个接口,抱着试试看的心理,我把Y板拆下,重新清理各各接口,最后装机测试,居然故障解决了,再次提醒大家等离子维修时一定要全面细心,本身等离子市场资料缺乏,同时结构复杂,所以维修等离子要百倍小心,我这属于幸运的了,拆装后解决了,不幸的话可能把接口拆坏啊,屏线碰断啊,总之多拆装就会增加拆坏的危险,我的同事就有这个教训,拆装后机器出现亮带了,把fpc碰坏了,最后还得陪人家,损失大了,仅此提醒大家维修中多细心,注意每个细节,遇到问题冷静分析,不要盲目更换,同时多方交流,共同解决问题,也希望各位维修同行能够积极发表自己的经验,共同进步。
