  • 3519阅读
请高手都进来看看,我对刷机升级的问题和一点建议 [复制链接]
楼主    漫步者 发表于: 2010-01-08 12:23:53
混了那么多时间的论坛,看到破解可谓是有喜有泪。欲自己试之无奈对电脑这东西知识浅薄,比如现在高手们用的线(USB转TTL)这个线一定要用到吗?如果电脑上已有DB9接口是不是还需要这个线?这个问题请知道的朋友一定回答下!另外看到出了不少的刷机程序!不知道是不是芯片相同的 机器(厂家不同)是不 是 可以 通用?如果 是 通用的程序高手能否在发破解软件的 时候多 劳累下!给出你你提供软件所支持的 芯片,别弄那个机器型号了,山寨的机器不保证型号一样芯片就一样的 !
