  • 12452阅读
天诚759卫星接收机维修一例 [复制链接]
纪星
楼主    纪星 发表于: 2011-03-11 10:46:23
接修一台天诚TCD-759卫星接收机,故障为三无,即无电源指示,无屏显,无声无图输出。[b]
   脱光其上衣,裸露出三块板。目观其身,未发现有明显的烧坏痕迹。遂通电测量。测电容两脚电压为325V(夜间的电压较高)正常。测3.3V的电压为0.6V,此处有问题![b] [URL=http://www.dumpt.com/img/viewer.php?file=y4px2w2tgrnee888r8fr.jpg][IMG]http://www.dumpt.com/img/files/y4px2w2tgrnee888r8fr_thumb.jpg[/IMG][/URL]  [URL=http://www.dumpt.com/img/viewer.php?file=msbvulzg5hpxl5yu3t85.jpg][IMG]http://www.dumpt.com/img/files/msbvulzg5hpxl5yu3t85_thumb.jpg[/IMG][/URL]
  断电测3.3V的对地电阻,分别为351欧和579欧。按以往的经验,主板应该没有发生故障的 。[b] [URL=http://www.dumpt.com/img/viewer.php?file=jdkg7ctj18e5te3fzx26.jpg][IMG]http://www.dumpt.com/img/files/jdkg7ctj18e5te3fzx26_thumb.jpg[/IMG][/URL] [URL=http://www.dumpt.com/img/viewer.php?file=tx5s9htaq6mhvsiara44.jpg][IMG]http://www.dumpt.com/img/files/tx5s9htaq6mhvsiara44_thumb.jpg[/IMG][/URL]
于是,连忙拔开连接主板的排线,测量3.3V整流二极管的正负导通电阻和对地情况,却又正常。干脆通电看整流管两端电压,为3.53V(不是直接对地测量,电压会偏高),正常。[b] [URL=http://www.dumpt.com/img/viewer.php?file=j1tyyylq2tji3vy8xlep.jpg][IMG]http://www.dumpt.com/img/files/j1tyyylq2tji3vy8xlep_thumb.jpg[/IMG][/URL]
  离病灶不远了,顺着线路测量至排线,发现电压正常中。莫非接插件有问题?包括主板连接处也查过了,没发现问题。插回接插件,量其电压,仍旧是0.6V!又顺着刚才的路线一路查至电源板接插件的8份之一瓦/2.2欧的限流电阻,另一端的电压为0.6V。拆下该电阻(电源板接插件旁)测量,阻值已增至2K多。随手换上一只1瓦/2.2欧的电阻[u](也可以直接短路该电阻,天诚厂发现此问题后立马改板,已去掉此电阻)[/u],通电,机器启动了。[b] [URL=http://www.dumpt.com/img/viewer.php?file=ygcr657z2c21obn333zq.jpg][IMG]http://www.dumpt.com/img/files/ygcr657z2c21obn333zq_thumb.jpg[/IMG][/URL]
  原因是CPU的工作电流较大,而原限流电阻的功率过小,久而久之,阻值起了较大的变化(老化),造成3.3V下降至0.6V,最后发生了故障。
本帖最近评分记录: 共 6 条评分
