  • 7726阅读
创维29T68HD,高压频繁启停 [复制链接]
辜辜
楼主    辜辜 发表于: 2011-03-11 13:54:31
一台创维29T68HD,高压频繁启停,大约十来秒钟一个周期,只听到“唰”高压起来的声音,接着就听到高压释放的声音,过个三五秒钟又“唰” 如此反复。偶尔刚开机时能见到光栅,好似左边行不满屏,没看太清楚,这几次开机光还没出来就高压下去了。+B一直稳定140V,开机一会儿有声音,但是不很正常,有时能听清楚,有时断断续续。望有过经验的师傅们指点迷津,谢谢。主板芯片为M37281+LV1117,数字板PW1235。
后来[font=宋体]请输入要设置字体的文字[/font]把行反馈电容代换过故障不变,而且有点新发现,好像故障在电源上了,+B在高压起来时140V,下去时也140V,但是在几秒后高压再次启动前会瞬间下跌,然后恢复140V,行断开用100W灯泡做负载故障一样,而且更直观,即在高压再次启动前灯泡会瞬间灭一下,然后点亮,如此反复。电源块5Q1265RF的1脚285V,3脚18.5V,4脚0.3V,5脚2V多,好像均和标称值差许多啊,接假负载时N804集成块KA7631的1、2脚供电有12V左右,接原机电路时1、2脚才10.3V左右,资料显示该电压应为14V啊?300V电容和14V滤波电容以及140V电容均带换过无果。
这几天挺忙没折腾它,昨天晚上将5Q1265也替换了无果,经查参考资料证实:开关电源输出的几路电压均异常,原以为+B就是140V,资料显示应该146V才对;其它几路输出电压:(1)往数字板+8V才4.8V;(2)往数字板、高频头、CPU等的14V才10.8V;(3) 往功放24V才19.8V;(4)往高频头、数字般的另一路+8V才3.6V。
接假负载时这些各路电压也都偏低。300V电压只有278V左右应该没什么问题吧?电源部分300V电容已更换过,请有间接地同行指点迷津,谢谢。 [audio05] [p:1]
