  • 10742阅读
请坛里的高手看看这台天龙功放怎么修!找不到替换的配件! [复制链接]
楼主    不随风 发表于: 2011-03-13 11:08:03
天龙AVC1550功放,机子一直好好的,前两天放电影时声音时不时断一下,一下又有。功放显示板面上的数字信号输入指示Digital一闪一闪的,当时以为是电影的音轨问题,没有多加理会。谁知第二天一开机放电影竟然没有声音了!换了条同轴线还是没有声音。后来换光纤线输出到功放也没有声音。后来检查确定是功放的问题,不是播放源的问题。不管播放什么音源,都再也点不亮数字信号输入指示Digital。
功放的其它输入都没有问题,比如CD等其它输入都有声音,都正常,就是数字信号输入没声音输出。
  请问是不是解码板有问题?还是输入通道上哪个地方出问题了?应该如何检查维修?如果修不好,可以换别的解码板吗?
  解码板如图所示 解码板如图所示第一张是AVC1500的,AVC1550和这个差不多,后三张是AVC1550的)
  已查左上的两个四边脚贴片IC上面标注为:4510 IR88
有朋友说是这两个AD转换IC坏,可这个替换件找不到啊,请朋友指点在哪可以找到?
