  • 8476阅读
可靠性工程技术简介 [复制链接]
suellan
楼主    suellan 发表于: 2008-04-15 23:56:39
可靠性工程技术简介可靠性工程技术简介
     国际上,可靠性起源于第二次世界大战,1944年纳粹德国用V-2火箭袭击伦敦,有80枚火箭在起飞台上爆炸,还有一些掉进英吉利海峡。由此德国提出并运用了串联模型得出火箭系统可靠度,成为第一个运用系统可靠性理论的飞行器。当时美国诲军统计,运往远东的航空无线电设备有60℅不能工作。电子设备在规定使用期内仅有30℅的时间能有效工作。在此期间,因可靠性问题损失飞机2.1万架,是被击落飞机的1.5倍。由此,引起人们对可靠性问题的认识,通过大量现场调查和故障分析,采取对策,诞生了可靠性这门学科。
  40年代萌芽时期:
  现场调查、统计、分析,重点解决电子管可靠性问题。
  50年代兴起和形成时期:
  1952年美国成立了电子设备可靠性咨询组〔AGREE〕并于1957年发表了《军用电子设备可靠性》的研究报告,该报告成为可靠性发展的奠基性文件,对国际影响都很大,是可靠性发展的重要里程碑。
  60年代可靠性工程全面发展时期:
  形成了一套较为完善的可靠性设计、试验和管理标准,如MIL-HDBK-217、MIL-STD -781、MIL-STD-785。并开展了FMEA与FTA分析工作。在这十年中美、法、日、苏联等工业发达国家相继开展了可靠性工程技术研究工作。
  70年代可靠性发展成熟时期:
  建立了可靠性管理机构,制定一整套管理方法及程序,成立全国性可靠性数据交换网,进行信息交流,采用严格降额设计、热设计等可靠性设计,强调环境应力筛选,开始了三E革命〔ESS EMC ESD〕,开展可靠性增长试验及综合环境应力的可靠性试验。
  80年代可靠性向更深更广方向发展时期:
  提高可靠性工作地位,增加了维修性工作内容、CAD技术在可靠性领域中应用,开始了三C革命〔CAD CAE CAM〕,开展软件可靠性、机械可靠性及光电器件和微电子器件可靠性等的研究。最有代表性是美国空军于1985年推行了“可靠性与维修性2000年行动计划”〔R&M2000〕,目标是到2000年实现可靠性增倍维修性减半。在1991年海湾战争中“2000年行动计划”见到成效。
  90年代可靠性步入理念更新时期:
  在20世纪90年代,出现了新的可靠性理念,改变了一些传统的可靠性工作方法,一些经典理论也在被修改,甚至失效率的“浴盆曲线”也被质凝,最为典型的是英国空军发表的一篇题为《无维修使用期》的文章,在欧州乃至世界可靠性界引起轰动。尽管本文是论述英国空军寻求提高飞机可靠性的新思路,但对我们有很大启示,为我们开展可靠性工作提供一个新思路。
   可靠性模型建立
     可靠性模型〔reliability model〕是指从可靠性观点出发,依照系统各单元间存在的功能逻辑关系用框图表达出来〔可靠性结构模型〕。用数学方法对这种关系加以描述,这就是可靠性数学模型。可靠性模型是可靠性结构模型(可靠性框图)和对应的可靠性数学模型的总称。系统的可靠性模型分为基本可靠性模型和任务可靠
   主要可靠性模型有:可靠性并联模型、可靠性串联模型、(m,n)并联模型、混合模型覆盖模型、简单旁联模型、复杂结构模型。
   产品可靠性指标预计
     产品可靠性指标预计是可靠性工程重要工作项目之一,是可靠性设计、可靠性分析、可靠性试验等工作的基础。因此,国内外都投入大量人力、资金进行这项工作。可靠性指标预计方法经过三十多年的应用和发展,已不仅仅被军品企业所采用。由于科技进步的速度越来越快,尤其是电子元器件水平与种类的迅速发展,传统的可靠性预计方法也不断遇到挑战。美国MIL-KDBK-217已经过7次更新到目前的F版本,我国的GJB299经过3次更新到目前的GJB/Z299B,但这两种预计手册所推荐的方法存在如下的缺陷:
1.    不能用于产品的研发早期阶段,尤其是方案阶段,更为重要的是在产品招标、投标确定可靠性指标时不能应用;
2.    由于电子元器件发展迅猛,新种类的元器件不断涌现。因而,用这两个手册进行预计有时无法进行;
3.    由于元器件的技术设计及制造工艺日新月异的更新,其可靠性水平也不断提高,所以用这两个手册进行预计结果偏保守;
4.    用这两种手册进行预计时,所用参数众多,且取值很难掌握,难以操作,预计费时多,离差较大。因此,工程技术人员有抵触情绪。
  为此,国内外各厂家都在积极研究符合自己企业需要的预计方法,象Bellcore的RPP和Lucent的RIN这些预计方法王锡吉同志于80年代在通过大量各类电子产品调查和研究,创引出《简单枚举不完全归纳可靠性快速预计方法》在国内外一些企业已推广应用,简称CW法(China Wang)在CW法基础上又垣推出NCW法,经过大量工程实践效果很好,达到快速、准确、易操作的目的。NCW预计方法分为两种,适用系统(或整机)为NCWA,适用于单板模块单元为NCWB。
   可靠性指标分配
     可靠性指标分配是为了把系统的可靠性指标按照一定的准则分配给系统各组成单元而进行的工作。其目的是将整个系统的可靠性定量要求转换为每一个分系统或单元的可靠性要求,它是一个由整体到局部,由上到下的分解过程。可靠性分配方法有很多,经常使用方法有:评分分配法、比例组合法、AGREE等分配方法。但这些分配方法都有其不足之处,经过长时间研究和工程实践,创引出工程加权分配法,该方法科学、合理、可操作性好。加权因素有:重要性因素、复杂性因素、环境因素、标准化因素、维修性因素、元器件质量因素等。
热设计
     通过各种热设计方法使元器件、零部件、设备等在低于规定的环境中工作,以提高可靠性。设计早期就应制定产品热设计的具体要求。热设计的核心:没计一个冷却系统,在热源至热沉之间提供一条低热阻通道,保证热量顺利传递出去。
  温度对电子产品可靠姓影响极大,尤其对半导体器件最为敏感,,几乎半导体品件所有参数都与温度有关。
热传递的三种方式:传导散热、对流换热、辐射换热。
   缓冲减振设计
     电子设备装载在诸如飞机、舰船、装甲车等平台上,在它整个寿命周期内,经历各种机械环境。虽然家用电器在使用过程中没有经受什么机械环境,但在产品出厂后经过运输、搬运过程,仍然承受机械环境。机械环境对电子设备影响是比较严重的。
  经验证明,在各种机械环境中,主要威胁来自振动应力。设备中由于振动而造成的损坏大大超过冲击引起的损坏。例如在通信或雷达设备中,振动损坏率比冲击损坏率大4倍。能经受50—70g冲击的元器件,在持续振动的环境中,最大也只能承受2—3g的振动。
  其基本方法有两种:一是采用隔离措施,利用减振装置把设备保护起来或把振动源隔离开;二是选用合适的材料和合理的安装技术,使设备正常工作时,足以耐受冲击或振动。
  对电子设备的振动与冲击防护设计,归纳起来有以下几种常用方法:
 1) 消除和减弱振源 2)对振源进行隔离 3)去谐 4)去耦 5)阻尼 6)小型化和刚性化
   电磁兼容设计---接地设计
     接地技术是电子通讯设备必须采用的重要技术,众所周知,电磁兼容设计三大措施为:接地、屏敞和滤波。通过现场和试验统计调查,有80%以上的故障源于接地设计不良,正确的接地不仅是保护设备和人身安全的必要手段,也是电子设备稳定可靠工作的重要条件。如果接地设计不好,轻则导致设备运行不稳定,如程控数字交换机的呼损增大、光电传输设备的误码率增加、故障率上升,重则导致设备无法正常工作、甚至发生重大事故、使设备毁坏,这方面的例子很多,造成的损失无法估量。
  接地设计的基本原理 :好的接地系统是抑制电磁干扰的一种技术措施,其电路和设备地线任意两点之间的电压与线路中的任何功能部分相比较,都可以忽略不计;差的接地系统,可以通过地线产生寄生电压和电流偶合进电路,地线或接地平面总有一定的阻抗,该公共阻抗使两两接地点间形成一定的压降,引起接地干扰,使系统的功能受到影响。从而影响产品的可靠性。
  接地设计的基本原则是电位相同、内部电路不互相干扰、抵御外来干扰。各种地电位相同使不同性质的电路有一个统一的基准电位,保证电路功能的顺利实现。 电位相同要求不同的地就近相连。内部电路不互相干扰要求不同的地在较远处相连。所以,电位相同和不互相干扰是一对矛盾的双方,在何处相连应考虑哪一方占主导地位。 当设备受到的外来干扰(例如:ESD干扰,EFT干扰,辐射干扰)较大时,提高设备对外来干扰的抵御能力上升为主要矛盾,这时,各种地应合并为大面积接地。
   电子设备静电放电(ESD)防护
     静电是物体表面的静止电荷。物体在接触、摩擦、分离、感应、电解等过程中,发生电子或离子的转移,正电荷和负电荷在局部范围内失去平衡,就形成了静电。当物体表面的静电场梯度大到一定的程度,正电荷和负电荷发生中和,就出现了静电放电(ESD)。静电放电可以出现在两个物体之间,也可由物体表面静电荷直接向空气放电。
  静电作为一种普遍物理现象,近十多年来伴随着集成电路的飞速发展和高分子材料的广泛应用,静电的作用力、放电和感应现象引起的危害十分严重,美国统计,美国电子行业部门每年因静电危害造成损失高达100多亿美元,英国电子产品每年因静电造成的损失为20亿英镑,日本电子元器件的不合格品中45%是因为静电放电(ESD)造成的。不仅如此,由于ESD在许多领域给人们带来重大损失和危害;如在第一个阿波罗载人宇宙飞船中,由于ESD导致火灾和爆炸,使三名宇航员丧生。
静电防护主要措施 :
a. 防止静电产生;
b.消除已产生的静电;
c.设计保护电路。
防静电的基本方法:
a. 静电泄漏法;
b. 静电中和法;
c. 静电屏蔽法;
d. 湿度控制法。
ESD耦合到电子通讯设备有三种方式
1.    直接传导
2.    电容耦合(电场耦合)
3.    电感耦合(磁场耦合)
  电子设备的ESD防护主要应针对这几种耦合方式采取措施,可总结为下列24字方针:
静电屏蔽,滤波去耦,绝缘隔离,接地泄放,良好搭接,瞬态抑制。
   电子设备雷击浪涌保护设计
     对雷电防治原则是“综合治理,整体防御,多重保护,层层设防”。运用“疏导、隔离、均压”的方法,防雷是系统工程,必须因地制宜综合考虑,将内、外部防雷措施(接闪、分流、均压、屏蔽、接地布线、过压保护等诸多因素)作为一个整体来统一考虑。
电子通讯设备的雷击浪涌保护分为一级保护和二级保护。一级保护的机理是等电位连接。通讯设备附近的金属构件如水管、燃气管、走线架、走线槽以及设备的金属机壳等接等电位连接棒;信号线端口和电源线端口通过保护器件等电位连接棒。当遭受雷击时,保护器件动作,端口与金属机壳和机房内的金属构件连接,形成等电位体,雷电流通过接地电阻到地使得等电位体的对地电位升高,但是设备的端口对金属机壳和机房内的金属构件的电位差却很小。二级保护的机理是接地泄放,即通过雷击浪涌保护器件把浪涌电流旁路到地,使过电压箝制在内部电路和器件能经受得住的范围内,保护电路和器件免遭损坏。
   环境防护设计
     环境条件是指产品在贮存、运输和工作过程中可能遇到的一切外界影响因素环境条件对产品可靠性起着重要的影响。环境防护设计就是调查环境对产品可靠性影响,以便研究对策,采取有效措施,设计和制造耐环境的产品,提高产品的可靠性,这就是环境防护设计。
  为了提高产品的可靠性,必须在方案论证与确定及设计阶段就考虑产品的环境防护。环境防护的第一步是确定产品的工作环境,第二步是确定在这种环境条件下所用的元器件及材料的性能。若是这种性能不能满足产品可靠性要求或处于临界状态量,就要采取环境防护措施,并且选择耐环境的元器件和材料等。不同环境条件,对电子设备影响程度有所不同。
  “三防”设计的基本概念:所谓“三防”设计,即防潮湿、防盐雾、防霉菌。
  防潮湿:潮湿的影响在于,当空气相对湿度大于80%时,很多电子设备中的有机及无机材料构件由于受潮将增加重量,发胀,变形,金属构件腐蚀加速。如果绝缘材料选用及工艺处理不当,则绝缘电阻下降,以致绝缘击穿,性能破坏,造成故障。为保证可靠性应进行潮湿设计。
  防盐雾:盐雾的影响是盐雾与潮湿空气结合时,其中所含的半径很小的氯离子对金属保护膜有穿透作用。盐和水结合能使材料导电,故可使绝缘电阻降低,引起金属电蚀、化学腐蚀加速,使金属件与电镀件受破坏。二氧化硫、氯气、氨气等有害气体与潮湿空气会合便产生酸性、碱性气体。这些气体也有加速金属构件的腐蚀作用,使绝缘性下降。
  防霉菌:霉菌、白蚁等生物类也都在不同情况下对产品产生影响。例如霉菌在一定温度、湿度(一般25℃--35℃相对湿度80%以上)的环境条件,繁殖生长迅速,其分泌物形成的斑点影响产品外观;这些分泌物所含的弱酸会使电工仪表的金属细线腐蚀断,损坏电路功能。尤其在光学仪器上长霉,会是玻璃的反射和透光明显下降,破坏光学性能,所以设计中也进行防霉设计。
  “三防”设计技术
电子设备“三防”技术是一门综合科技,它主要包含“三防”电路设计技术、“三防”结构设计技术、“三防”工艺技术、“三防”试验技术及“三防”检测技术等。同时 “三防”又是一项系统工程。在电子设备方案论证与确定时,就应进行系统的“三防”设计方案论证与确定,根据电子设备寿命剖析和任务剖面所经历的环境条件,确定有效的“三防”系统设计方案。在技术设计阶段,在电路设计上应采用“三防”电路设计技术和选用符合“三防”要求的元器件原材料。
故障模式及影响分析 FMEA〔Fault Modes and Effects Analysis 〕
     FMEA的目的:通过FMEA可以找出设计中的缺陷和可靠性薄弱环节,特别是故障率高的单点故障,采取补救或改进措施。例如某一元件故障率较高且失效将导致严重后果,就可以采取冗余技术、进一步降额、改用可靠性等级更高的元器件或修改设计等措施(包括设计、工艺和管理),以消除或减少故障发生的可能性,提高产品的可靠性。这是预防为主的设计思想的一种,及早发现问题及早解决。
FMEA的作用:
1.    保证有组织的、系统的、全面的查明产品的一切可能的故障模式及其影响,对它们采取适当的补救措施,或确定其风险已低于可以承受的水平。
2.    找出产品的“单点故障”。如果单点故障出现的概率不是极低的话,则应在设计、工艺、管理等方面采取切实有效的措施。
3.    为制定关键项目清单或关键项目可靠性控制计划提供依据。
4.    为可靠性建模、设计、评定提供依据。
5.    揭示安全性设计的薄弱环节,为安全性设计提供依据。
6.    为元器件、材料、工艺的选用提供信息。
7.    为确定需要重点控制质量及生产工艺(包括采购、检验)的薄弱环节提供信息。
8.    为可测性设计、单元测试系统设计、维修保障设计、编写维修指南提供信息。
9.    为冗余设计、故障诊断、隔离及结构重组等提供信息。
10.    为及早发现设计、工艺缺陷,以便提出改进措施。
11.    为同类产品的设计提供帮助信息。
12.    作为产品符合可靠性设计指标的一种反复、叠代的设计手段。
FMEA 的工作程序:
1.    确定被分析产品的特性。
2.    确定分析的最低约定层次。
层次的划分应注意以下几点:
1.    层次划分是以物理层次划分而不是以逻辑层次划分。
2.    最低约定层次的确定取决于对产品进行FMEA的总体要求和产品的实际情况。
3.    建立功能框图。建立各模块的功能框图,并对各方框的功能给予标记代码,以便进行分析。
4.    建立可靠性框图。根据功能框图建立相应的可靠性框图,以便进行故障影响分析。
5.    确定分析方法。FMEA有两种基本方法,功能法和硬件法。
6.    填写FMEA表格。
7.    编写FMEA报告。
8.    故障原因。鉴定并说明与所假设的故障模式有关的可能故障原因。
9.    故障影响。每个假设的故障模式对产品使用、功能或状态所导致的后果。
10.    故障检测方法。操作人员或维修人员用来检测故障模式发生的方法。
11.    补偿措施。对故障模式的相对重要性予以排队,对于相对重要的故障模式要采取消除或减轻其不良影响的预防补救措施。
12.    编写FMEA报告
    最坏情况电路分析(WCCA)
     对于电子设备而言,其故障大体可分为两大类。一类为偶发的损坏性故障,如由于电阻器开路、电容器短路、半导体器件击穿等。另一类则为漂移性故障,如由于电子元器件随着环境变化和电应力变化而其特性参数值在变化,导致电路工作点移动而发生故障。诸如制造公差、老化变化、高负荷变化、焊接变化及温度、湿度等的变化都导致电子元器件特性参数值在变化。
  但遗憾的是有些设计师没有意识到上述变化,在电子元器件的标称值公差范围内进行设计,其结果产品的稳定性极差,在常温情况下,可以满足性能参数要求,进行环境试验不能通过,在现场使用时,故障频频发生。尤其在坏情况下,故障频数增加。对此,必须加强WCCA分析并采取有效措施。进行WCCA工作不仅能够增大设计裕度,而且提高了产品的使用可靠性,同时也节省产品研究成本。
最坏情况电路分析法(WCCA)的一个重要组成部分是确定系统性能特征对各电路、部件参数偏差的灵敏度。通过在最坏情况下,减少电路参数变化对系统性能的影响。这包括两个方法:A、在最坏情况下,如何减少电路参数的变化。B、系统在电路参数最大变化情况下仍能正常工作。那就是要求系统设计有足够的裕度。
   潜藏通路分析 〔S C A Shroud Circuit Analysis〕
     系统发生失效,有时并非由于元器件损坏 、参数漂移或偏离精度所致,而是由于系统内“潜藏通路”的作用造成的。所谓潜藏通路,是指设计结果存在着某种多余功能或阻碍某种正常功能的信号通路。当设计师缺乏系统总体概念时,在设计中往往不会意识到这种通路存在。此外,多数潜藏通路,并非每次运行时都会起作用,而必须具有发生作用的条件才能起作用。因此,在多数情况下,难以通过试验来发现潜藏通路是否存在。潜通电路不是硬件故障的结果,而是设计时的失察所致,尤其现代的设备和高科技兵器是非常复杂的,潜通电路往往被视为是不可避免的,且其影响很大。因此,在设计时如果进行精心设计和进行潜藏通路分析,在设计评审时增加上潜藏通路分析内容,有些潜藏通路是可以被发现和避免的。
   可靠性试验
     1.可靠性试验是对产品的可靠性进行调查、分析和评价的一种手段。对产品进行可靠性试验,主要的目的有:
1.    验证产品的可靠性水平,确认是否符合可靠性定量要求;
2.    研究预防和纠正故障的措施;
3.    分析和提高产品关键件的可靠性水平;
4.    暴露在使用过程中潜在的不安全因素;
5.    发现产品在设计、材料和工艺方面的各种缺陷。
  2.通过可靠性试验和分析,改进设计和工艺,达到可靠性增长的目的。不能认为可靠性试验只是为了对产品做出接收、拒收或合格、不合格的结论。
  3.可靠性试验另一个重要的作用是通过可靠性试验发现产品的可靠性问题,采取有效的措施,从而提高产品的可靠性。
  4.可靠性试验的分类:按照试验地点划分:可分为现场可靠性试验和模拟(实验室)试验。
    按试验项目划分:可分为环境试验、寿命和加速寿命试验、筛选试验、延寿试验、贮存试验和特殊试验〔如EMC试验、ESD和雷击试验等〕等。
   按试验的性质划分:可分为工程试验和统计试验两大类。工程试验包括环境应力筛选试验和可靠性增长试验。统计试验包括可靠性鉴定〔验证〕试验和可靠性验收试验。
元器件失效分析
     失效分析系指产品失效后,通过对产品及其结构、使用和技术文件的系统研究,从而鉴别失效模式,确定失效原因、机理和失效演变的过程。 失效分析和失效物理研究立足于微观世界,从本质上研究其不可靠性因素。失效分析在可靠性设计、材料选择、工艺制造和使用维护等方面都能为有关人员提供各种有用的科学依据。失效分析是质量管理工作中一个重要环节。
    元器件的使用可靠性
     元器件尤其半导体器件的可靠性,不仅取决于器件本身固有的可靠性因素,而且还取决于用户所选择的工作条件、实装条件、环境及其它各种使用条件等。使用不当是造成失效的主要原因之一。通过对系统设计、装配、调试、测试、试验和保管等各方面的使用要求,尽量做到保持器件的原有可靠性,提高使用水平。
   电子元器件选用与控制
     电子元器件是构成电子设备最小和最基本的单元,电子元器件的可靠性直接影响电子设备可靠性。为了抓好电子元器件的可靠性,就必须对电子元器件全寿命周期中各个环节进行控制。也就是对元器件应从器件生产厂家的选择、采购、监制、验收、筛选、保管、使用、失效分析,信息管理等选用全过程实施有效的控制。
   电子元器件“统计过程控制与评价—Cpk、SPC和PPM技术”
     电子元器件的质量与可靠性水平关系到电子设备的技术性能及其可靠性水平。国际上在保证和评价电子元器件质量和可靠性的观念、方法等方面提出了“只有在高水平的生产线上,在统计受控的条件下生产的元器件才会具有高可靠性”的共识。这一共识主要针对元器件生产厂,但对电子设备研制、生产和使用单位也同样具有重要性。
  主要内容有:
1. 概论
2. 工序能力指数与 6δ设计
3. 电子元器件工艺能力评价
4. SPC与常规控制
5. 电子元器件的特殊SPC模块
6. Cpk和SPC实践
7. 出厂产品不合格水平(PPM)评价
   软件可靠性与软件测试
   1.软件工程与软件工程可靠性
2.标准与标准化
3.软件可靠性与软件测试
4.软件质量验证与确认
