  • 14932阅读
DVB接收机频道名称修改成中文的方法 [复制链接]
fs2010
楼主    fs2010 发表于: 2011-03-14 09:38:30
中星九号接收机的频道表采用中文名称,非常通俗易懂,普通DVB免费机在出厂时预置了中星6B和鑫诺3号的中文名称,但新增加其它卫星的节目,只能显示拼音、英文的频道名称,对于看不懂英文的用户来说是件不方便的事,如何把拼音、英文名称改成中文,以方便识别呢?主要步骤是读出接收机内的系统文件,找到相应的频道,改成中文后写回机子里。
下面以DVB接收机天地星三星数码王TDX328B为例,介绍如何改成中文名称的方法。机子采用ALI芯片3328F,因此需要ALI的刷机软件STB upgrader和一块升级小板。本个收视138E亚太5号上的长城平台,接收机已存有CCTV 4、CCTV 9、CCTV OPERA、beijing,shanghai...shenzheng等11套节目。
第一步:连接电脑和接收机
  升级小板与电脑的COM口连接,再把小板的数据线与接收机的升级针相连(参考中九接法,本机的升级口从左到右依次为RXD、TXD、地、3.3V、不详),接线时要注意区别,防止接错线烧坏机子主板的情况发生。
在电脑中设置COM口的参数:每秒位数 115200
                  数据位 8
                  奇偶校验 无
                  停止位 1
                  流控制 无
第二步:读取接收机的文件
  打开ALI的升级软件STB upgrader V3.98a,在Operate Mode(操作模式)下选择Date dump(数据读取), 点击browse,在弹出的保存框里选择保存路径和名字,再点NEXT(下一步)。软件会提示Check serial port status(检测端口状态),这时打开接收机电源,出现进度条,到100%后点finish(完成)退出软件,关闭接收机,在刚才保存的位置就可以找到DVB的系统文件了,*.BIN(二进制文件)。见图1
[attachment=155494]
第三步:修改BIN文件(修改前请备份)
  用十六进制编缉软件FlexHEX或UltraEdit WinHex 打开刚才那个DVB的BIN文件,当然十六进制的文件是看不懂的,在旁边有一栏对应显示的是ANSI文本,用该软件的搜索功能查找节目名称,如CCTV 4(注意与机子内置中6的CCTV-4区别),找到后在原来位置直接修改,如“中央4台”,相应的十六进制区的数据也会变动。见图2
[attachment=155495]
这里要注意几点:
1、只改名称,其它数据不动
2、汉字长度最多7个,字母最多15个
3、接收机内字库不全,尽量使用常用字。
修改完毕后保存退出。
第四步:把改好的BIN文件写加机子里。
  打开ALI的升级软件STB upgrader V3.98a,这次在Operate Mode(操作模式)下选择Upgrade(升级),点击browse,找到那个改好的BIN,点next(下一步),软件会提示Check serial port status(检测端口状态),这时打开接收机电源,软件检测后会出现上传数据的进度条,到100%后会提示你是否要烧写入DVB接收机,点next确定写入,一下子就升级完毕。点finish完成退出软件,关闭接收机,拆除小板连线。见图3
[attachment=155496]
最后接上电视机,你就会看到改成中文的频道名称了,感觉亲切多了。把146华人的节目序号ch1 ch2 ch3...改成台视,中视,华视,民视,东森亚洲新闻,特别好识别。这个方法不但可以改电视的也可以改广播的。见图4
[attachment=155497]
本帖最近评分记录: 7 条评分
