  • 5906阅读
动手DIY:自制DVB-S、ABS-S双模机,转帖 [复制链接]
oopoo
楼主    oopoo 发表于: 2011-03-14 15:00:08
[color=crimson][size=5]动手DIY:自制DVB-S、ABS-S双模机,转帖
用卓异ZY-2250 D数字机接收DVB-S信号,用卓异ZY-5518A G中J机接收ABS-S信号。试用证实这两个机子遥控器是通用的。观察ZY-2250 D和ZY-5518A G两接收机显示控制板的电路基本相同,显示控制板与主板连接的排线都是10根导线,排线插座也是相同的,互换显示控制板试验证实,ZY-2250 D和ZY-5518A G的显示控制板是通用的。于是决定将ZY-2250 D和ZY-5518A G改成用同一遥控器、同一显示面板的、双模一体机。: C7 z6 R- Y# A
  改装:拆下中J机主板、电源板装到ZY-2250 D机内,加一单刀双掷电源切换开关,并联上面板线,并联音、视频输出线,试机,收DVB-S或中J时,面板显示不正常或遥控器不正常,原因是面板线并联后产生互相干扰。在每个主板向显示控制板供电的3.3V线路中正向串接一只压降较小的锗二极管2AP9,主板与显示控制板红外线接收头输出端连线中正向串接一只2AP9,显示、遥控正常。
" b8 z8 Z/ ^7 R" }. E   天线连接:中J信号接四切一端口1,DVB-S信号接端口2、3、4,连线到室内再用二功分分接到中J和DVB。
* S: l8 J; G) z e* E6 g5 l   为了不用开电视机收听108、2°新天11号上音乐广播,又加上一小功放和监听喇叭。8 `! ^2 d! ?8 A0 ~# f
  为改装方便简单,使两主板相对独立,没将二功分装入机内,采用手动切换模式。   好好的机子,开膛破肚弄得面目全非,这也算是烧星的一种乐趣吧,请大家指教,支持的捧个场,反对的抛个砖[/size][/color]
