  • 5647阅读
浅谈卫星接收机的极化接收和维修 [复制链接]
纪星
楼主    纪星 发表于: 2011-03-16 10:08:21
目前我们接收的卫星电视节目中,是含有水平信号和垂直信号(或左旋信号和右旋信号)的。接收此信号的设备多数采用抛物线天线(俗称锅盖、天锅)加双极化下行变频器(俗称双极化高频头),然后接入信号处理设备(即卫星电视接收机),最后还原成完整的电视信号供给电视机播放。
接收机接收这两种信号时,要用到信号切换线路。线路设计者采通过改变不同的控制电压来达到切换这两种信号的目的(我国的接收机多采用垂直14V和水平20V来控制极化)。由于种种原因,这个极化控制线路越做越简单,连高频头短路线路也把它省去,剩下可怜兮兮的几个小二极管和中功率三极管作为简单的极化控制线路。如果外接线路出现负荷过重或不小心短路时,切换线路的中功率三极管第一个遭殃!因为已经取消了短路保护线路,很多机器会出现缺少一个极化的现象。
此现象维修起来也是很简单的,只需打开机身,带外接高频头,开机测量高频头的供电电压,看看13V/18V供电电压的情况:(1)只有13V,是无水平信号;(2)只有18V,是无垂直信号;(3)两者电压均有,是高频头或是线路问题。
其中,(1)、(2)的故障也会发生在电源板和主板之间排线引脚或整流管引脚和变压器引脚的焊点上。故障时,有时出现(1)类故障;有时出现(2)类故障;有时两极化时有时无。这是因为电源板和主板工作时会产生大量的热量,久而久之,会因为长期的热涨冷缩问题,造成一个极化丢失或两者全部丢失或时有时无的现象。此故障维修也是比较简单的,看到引脚有个小圈圈的,只需重焊一次即可。[b]
以上均为个人在维修中常常见到的,今天心血来潮,再谈一谈这个老生常谈的问题,希望大家喜欢!
本帖最近评分记录: 共 2 条评分
