  • 31370阅读
解决刷机后只有16台的飞线的原则和实施图解教程 [复制链接]
级别: Mod
楼主    天涯乡村 发表于: 2011-03-16 16:07:51
[size=5]解决刷机后只有16台的飞线的原则和实施图解
好多新手对于飞线还比较陌生,今天有时间整理一下简单的发个教程,希望能给他们提供点参考价值,也不必乱飞线浪费光阴。
飞线一般用的高频头都是单极化的拿掉极化片,
直接上图说明[/size]
(例如解决高斯贝尔208 1j只有16台的一种选择方法
:[url]http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-132544.html[/url])其他机型也一样
[color=red][size=5]飞线的原则:看右旋节目时电压低,整体接收机又不支持双极化高频头,[u]或者双极化机子要用单极化高频头时[/u]。可以考虑飞线。(也就是说你把机子改成双极化机子实行起来有困难,或者不想换正在用的高频头时可以考虑)。由于有时候对线路不太熟悉,就要像我这种实施方法比较稳妥。既减少对技术知识的要求,又减少操作的难度和时间,还能减少换高频头的成本。你若不差这三样,就不必考虑飞线,完全可以更上一层楼。
一般看着右旋频点12100的信号值(注意:有些机子要按确认键才能显示信号),用一根飞线测试,看信号质量出来没有,如果出来了,就可以考虑飞线了,如果没有变化,检查操作步骤如无失误,就不要考虑飞线浪费时间了。(对于已经有46台参数了机子,也可以直接看右旋的节目如安徽台,然后飞线测试,如果节目可以看了,恭喜你可以考虑实施飞线焊接,注:没有46台的这时可以自动搜索看看46台出来没有)[/size][/color]
[fly][u][color=limegreen][size=6]总结一句话:“先测试,后实行”[/size][/color][/u][/fly]
本帖最近评分记录: 10 条评分
