  • 28747阅读
最新发现,凌阳8202l不开机数据最强修复方法, [复制链接]
楼主    风儿轻轻的吹 发表于: 2011-03-20 11:25:14
[url]http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-142195.html[/url]
上面这个贴子里,原数据不开机,不是头文件坏了,而是其它部分坏了,
如果用所谓的凌阳修复软件修复还是不能开机的,但是有一个最简单的方法,
你用stk0.23打开这个坏的数据,不要改动任何一个地方,只要重新保存一个新的数据出来,就是一个完美的数据了.不信可以试试,本人用自己的dvd测试过,原楼主的汇达不开机,我上机试了确实不开机,我再用stk0.23重新保存过,写进机器,能开机了.
