  • 9615阅读
功分器、分配器、分支器的区别与使用 [复制链接]
级别: 高级会员
楼主    qdq10000 发表于: 2011-03-21 13:43:10
[size=6]功分器、分配器、分支器的区别与使用[/size]
1. 功分器 : 是用于卫视中‘最常用于有线机房前端的卫视中’,是用来进行一锅一头多机使用的,有2、4、6、8、10、12分的功分器,一般6分以上的功分器是带线放的。功分器的口芯与功分器的金属外壳的直流电阻为无穷大!‘若用于双极化的头,N台机子只能同时收同一极化的信号’。
2. 分配器、分支器 : 是用于有线线路中的,分配、分支器的口芯与它们的金属外壳的直流电阻为零是短路的!但集中供电的专用分支器的‘IN’和‘OUT’的口芯与分支器的金属外壳的直流电阻是无穷大的。
分配器有2、3、4、5分的,分别有‘IN’一个口和2、3、4、5个‘OUT’口,前两种较多,常应用于有线线路的末端;
分支器有2、3、4分的,分别有‘IN’和‘OUT’各一个口和2、3、4个分支口‘BR口’; 分支器还有一个指标:有6、8、10、12、16、18、20DB‘分贝’的说法,意思是每个BR分支口被衰减的分贝数,分贝数越大BR口输出的信号越小。
分配器的隔离性没有分支器的隔离性好!
3. 功分器 与 分配器‘分支器’之间不能互换!除非改装过!
本帖最近评分记录: 共 1 条评分
