  • 9796阅读
DM500S被封网了?DM500还有没有买的价值?求稳定帐号(已解决,过程如下) [复制链接]
pwyw
楼主    pwyw 发表于: 2011-03-22 10:00:46
前几天刚刚搞好了DM500,可是现在却发现大问题了,不能看加密台了,请各位高手看是什么问题。
1.检查DM网络线路:在电脑连通的情况下,把网线拔下来,插在DM上,设置DM网络参数与电脑类似,如IP:192.168.1.180, 网关:192.168.1.1 ,DNS:211.148.192.141,等;
2.在电脑连接网络正常后,打开DM的页面: [url]http://192.168.1.180[/url], 输入用户名:root,密码:dreambox ,可以正常进入,页面很流畅,说明内部网络是正常的;
3.打开[url]ftp://192.168.1.180[/url],用户名:root,密码:dreambox,找到/var/etc/CCam.cfg,显示如下:C: [url]www.XXXXX.com[/url] 10XXXX 2XXXXX aXXXXX, 在这里复制[url]www.XXXXX.com[/url] 10XXXX ,打开浏览器粘贴并修改 [url]http://www.XXXXX.com:10XXXX[/url] ,打开,显示 有一些乱码,这说明与服务器的连接是正常的;
4.打开电视切换到加密台,每个台的后面都有一些百分比显示,说明与网络的连接也是正常的,但就是看不到节目,显示黑屏;
5.DM500这段时间经常莫名其妙地死机;
6.找共享服务商,他们说共享是正常的,还发了截图给我,134和138的星都是正常的,而帐号他说也没问题,那到底是哪里出了问题?
如何解决呢?
我的网络是天威视讯。如果这样子封共享的话,那所有DM机都没有买的价值了的,就那几个长城台,也确实没什么购买的价值了。如果是帐号问题,请有稳定帐号的给我留言。
谢谢楼下高手:
操作如下,按遥控器上黄色按钮,如下图
[p_w_upload=157874]
然后显示如图所示
[p_w_upload=157875]
这说明网络是正常的,应该是帐号有问题,可卖我机器和帐号的商家说是我的网络问题,说可能天威视讯封网了,用电脑上网没问题,而用DM就不行,以前也有广州的封网的情况出现,这样的情况没办法解决!特向高手求解,是不是这样子的?谢谢!
2011年3月23日到其它论坛求解(飞龙卫视),在这里多谢老大指点哦,他看了我的发的图的现象,说要刷机就可以了,应该是那个CCcam插件没有正常工作所导致的,发个图看一下。 [p_w_upload=158190]
在这里下面根本看不到插件CCcam的任何信息,所以判断是那个插件没有正常工作,而以前的图如下:
[img]http://bbs.lcdhome.net/p_w_upload/Mon_1103/49_075818_153d05d86f06f26.jpg[/img]
因此,下载了刷机软件,台标修改软件,找来备份的img文件等,按照教程一步步操作。
1.先用刷机软件进行网刷:备份原来的系统到硬盘上以防不测;
2.备份帐号到电脑上,就是那个/var/etc/CCam.cfg文件;
3.用好的新机的系统的备份恢复到DM上;
4.将备份的帐号上传到/var/etc/CCam.cfg进行覆盖;
5.进行卫星的设置,参数的设置;
6.将商家给的台标文件夹里的所有文件上传到DM自动进行覆盖;
呵呵,至此完全修复,与以前一样正常看了,因此这个现象不是帐号的问题,而是插件没有正常工作所致。
非常感谢飞龙卫视的老大给以指点哦,他们的帐号应该还不错的。
多谢楼下各位高手给以指点,通过每一次学习,确实长进了许多,谢谢!
