  • 5479阅读
解决DM500频繁热死机的方法 [复制链接]
豆瓣
楼主    豆瓣 发表于: 2011-03-22 23:39:22
DM500以普通的价格被人接受后,随之而来的是部分劣质元件组成的DM,经常性的发生死机现象,趁着五一假期,自己试 着改了改手头的一个DM(说实话,这台我自己用的DM性能算不错的了,但喜欢动手,不弄弄它,
(动手动脚)
总觉得不舒服。
(其它资料)
(收视动态)
电源是DM的动力心脏,也是故障率最高的地方,而且很多隐性的故障,其实就是电源引起的DM随机配的电源没有螺丝可拧。外壳是用胶封死的,
(中九破解)
要打开,
(卫星动态)
必须是象电脑电源那样,要先敲外壳,把胶震松才行,非常麻烦,所以,
(动手动脚)
一般没人这样去做正好那天在电子市场,看到了个日本的二手电源,也是12V的,就买了回来,最明显的参数区别是,随机的DM电源是2.0负载,而这个是3.3A负载。
(中九技术)
解决了动力,再继续针对发热的问题来DIY下,烧友,不就是发烧吗,能改进的就一定要做足。
大家都知道,
(视频理论)
接收机发热最多的地方就是电源和主板的CPU和高频头,DM是外置电源,已经解决了,接着就是其他的热源了。
考虑到散热的方法就是加散热片,由于DM机内结构紧凑,
(中九政策)
散热片如果固定不好,很容易引起短路等情况,而且效果不一定很好,所以就采取更直接的方式,加风扇,到电脑市场挑了一个钟头,买到了一个躁声比较小的12V风扇(这里建议:太小的风扇使用时间没大的长,躁声也偏大)。
直接用热溶胶把风扇固定,
(中星九号)
然后连接到12V输入的地方,这样风量很组,不但直接对着CPU吹,余风也把高频头的热量吹走了。
解决DM500频繁热死机的方法
关键字:解决|方法
核心提示: DM500以普通的价格被人接受后,随之而来的是部分劣质元件组成的DM,经常性的发生死机现象,趁着五一假期,自己试着改了改手头的一个DM(说实话,这台我自己用的DM性能算不错的了,但喜欢动手,不弄弄它,总觉得不舒服。。)电源是DM的动力心脏,也是故障率最高的地方,而且很多隐性的故障,其实就是..
[频道连接:网友热点]
(动手动脚)
总觉得不舒服。
(其它资料)
(收视动态)
(中九破解)
要打开,
(卫星动态)
(动手动脚)
(中九技术)
大家都知道,
(视频理论)
(中九政策)
直接用热溶胶把风扇固定,
(中星九号)
原本还想把主板上的电容也换换,
(首 页)
但换了一个后,发现比换430上的难多了。
DM上电路是双面电路,而且更紧凑,很怕一不小心把电路上的铜箔就烫断了,还有个问题就是,由于双面,很怕接触不好到时什么地方出问题都不知道,所以干脆就不换了,说实话,最让我下决心不想换的原因是,换了电源和加了风扇以后,已经让我非常的安心了。
就换这一个,
(基础知识)
就花费了我半个钟头
再说说最终的效果吧。 开机后,首先听躁声,在机外两米的地方,竖起耳朵,基本听不到风扇的声音,晚上1点30分时,
(测试报告)
再听,同样的地方,如果不主动去辨别,也是听不到。躁声方面搞定。
一般的DM在开机后,不到半小时,
(最新政策)
摸摸机壳,以是比较烫手了,
(收视动态)
再过段时间已经是发烧了,哈哈。
开机一个小时后,
(器材选购)
DM没死过,摸外壳,没温度,只有手摸金属那种凉丝丝的感觉(一点也没夸张)
两个小时过去了,外壳还是凉的。
三个小时,四个小时...连续放了六个钟头,没死过,外壳也不热。
为了测试效果,决定大胆的继续下去,晚上也不关机,一直开着,
(初入门者)
自己睡觉去了,
(收视动态)
不过,睡的时候,
(最新技术)
中途也起来了一两次,呵呵,想看看到底怎么样了,第二天一早起来,马上去摸摸DM的外壳,有微热了,高频头接口那个地方,稍微热点,但没有烫手的感觉,打开电视机,发现精彩的香港有线还在不知疲倦地播放。
