  • 2899阅读
AVL1108EGa+HI2023+RDK5810刷到60%变砖后成功救回,上能收12台的bin [复制链接]
ldgxk
楼主    ldgxk 发表于: 2010-01-09 00:17:48
机型为ZY-5518A D,芯片为 AVL1108EGa+HI2023+RDK5810 刷了个其他人的bin到60%变砖后,成功救回。
过程:用电脑主板的短接线短接4、5脚,连好数据线,打开ABS_Flasher_V1.6,打开备份的bin,再打开接收机电源,此时软件还是显示待从机连接,点复位,一次不行就多点几次复位,就能正常连接上了,此时不用将短接线拔出,直接刷回备份的bin,刷好后关软件,关接收机电源,拔出短接线,再开机,ok一切正常了。
但是我修改46台不成功,只能在12个台里修改,附上我修改的12个台的bin。
那位高手能帮我把这个bin改成46个台的,开机不自动更新的?感激不尽了。
