  • 13706阅读
便携DVD 用的是SPHE8202R芯片,有时蓝屏,虚焊点真难找! ... [复制链接]
jdm1717
楼主    jdm1717 发表于: 2011-03-24 23:03:48
如题目,有时蓝屏,可以确认应该是虚接引起,但就是找不到在那里,SPHE8202R已经更换,还是不行,这个虚接和大多数虚接不一样,即在机器正常工作时,多数情况下,手一按板子的特殊部位(基本是SPHE8202R的周边)有时就虚,这时出现蓝屏,且伴有稀疏的黑色细横线,但松手后并不能恢复好,只有重新开机才能恢复正常,蓝屏时SPHE8202R的温度明显偏低,是不是电源没有给全啊,也没有整个机子的图纸,好像SPHE8202R是多组电源供电, 不好修啊 。还有,用示波器观察晶振27M波形一直很稳定 (不论蓝屏时,还是正常时),人为将晶振停振后(将晶振两管脚短路),也出蓝屏和故障时一样,但解除短路后,能立刻恢复正常,不用重新开机,所以故障 应该不是晶振引起的,应该另有原因。咳
还有就是AV和TV状态一直正常
请高人指点
