  • 8000阅读
显像管断针的处理 [复制链接]
钟焘
级别: 高级会员
楼主    钟焘 发表于: 2011-03-25 08:40:27
前些天在收购部以七十元的价钱收了一个老式万用表,一个电视卡电视卡上有TDA8361 CTY2222等各种数字集成,还有一台赣新KG-5246就这台彩电先是不开机。后经仔细检查是+B电容爆列+190伏电感到尾板开路。搞好一切搞定。图像彩色对比度亮度比新的还满意。可经多次的管座尾板检修拆装居然聚焦针断了!(因这台电视放在收购部本来尾部就有点霉变)。这下可搞师父的卵了。仔细看管座尾部的那个塑料也早就没有了。那个针断了差不多一半已经在玻璃里面了。看看这台电视质量没的说那个时候是一个工人一年的工资都买不起一台的。塑料壳更是如同铁一样的硬。和现在的电视套件。如同纸壳做的真的比不了。几十年的使用只是坏了电容真是配服那个时候的价钱呀。
现在怎么办。又经过几个小时的研究。我试了下把那断针拿下来也能开机。就是图像没有聚焦,调高压包上的那个可调电阻没有反应。后又把那个断针插回管座的聚焦针眼里。上上显像管脚的时候小心让那针对好断脚之处。让外力压好居然可以了。高压包也能调出满意的聚焦图像。但是这样肯定是不行。因为按照常理这全靠管座的外力。这样很不让人放心。后在网上搜索也发现不少这种情况。显象管断脚一般发生在聚焦极引脚,由于受潮霉变(断脚上有 大量“铜绿锈”) ,往往导致齐根而断 。这种故障 现象虽不是很常见 , 但在维修工作中一旦遇到,就会让很多朋友不知所措 , 或者方法不当,导致效果很差、使用时间短等弊病;有的就干脆 放弃 , 将整机判处“死刑”。 下面介绍一种处理方法 , 该方法具有简单有效、效果好、取材容易以及使用寿命长等优点。我采用该方法处理的断针显像管最长的到现在已用了几年 ,一直都很正常。
首先用小刀或细砂纸清除断脚上的“铜绿锈”,这步工作一定要小心,动作不要太用力,防止显像管玻璃破裂,在不方便操作的情况下可以用烙铁将显像管聚焦极部分的管脚护套烙去,使聚焦极完全露在外面,以便于操作。当断脚头部成尖状时,最好用小平挫刀将尖端去掉,使其断脚头部平整并光亮如新。然后到钟表店找一支大小长短适宜的表销子(俗称“表耳”),将管座聚集脚孔用尖锥略为扩张一下,注意一次不要扩张过大,保证表耳插入后能和管座的聚焦极引脚紧密接触。将表耳插进去,使表耳的头部凸出管座约 3mm 左右,再插在显象管上,若显象管脚部位的“护套”阻碍表耳端头接触断脚,可用铬铁或其它锐利的工具将护套脚孔也扩大一些,也可将其小心拆出扩好了再装回,目的是让表耳端头毫无阻碍地顶到断脚上,并保证表耳内的弹簧有一定的压力即可。此法是笔者长期维修实践中探索出了一个小绝招,仅供同行参考。经过这文章感觉理论可行。因为我们带的手表就是这功能。最后试验。还有这台显像管一开机好红不知道为什么,幸好就是几秒钟。
