  • 13579阅读
海尔芯片刷机的请注意(要分清1M与2M闪存的区别,论坛刷成功的,多数是2M的,附:四针\五针砖头复活方法) [复制链接]
op2010
楼主    op2010 发表于: 2010-01-09 09:15:54
论坛现在的好多方法,特别是以“应用软件”方式刷正版机备份出来的那三个文件中的其中一个,成功收46个台的关键是,山机闪存是2M的,所以能成功。如果刷到1M的机子,又变成砖头了。
1M的,现在有效的,可能只是改现有的十二个台为自已喜欢的台。
一,分清自已山机的闪存到底是1M,还是2M的,方法有两个:
  A,先检查一下,备份出来的BIN,是否上半部跟下半部内容相同。如果相同,说明是1M的,如果不同,说明是2M的。(对于上下半部相同的备份BIN,请去掉下半部,另存出1M的BIN,然后才是正确的1M备份BIN。)
  B,查看闪存芯片,如果含有80字样的,是1M,如果含用160字样的,是2M。
二,附砖头复活方法:
对于4针接口的机子,其BOOTLOAD的位置如下图所示:(短接那两脚就可以了)
BOOTLOAD1那两个焊盘一个是BL一个就是3.3V,
在电脑与接收机数据线接好后,打开升级软件,然后接收机两焊盘短路,开机,   然后松开短接,再点升级软件的复位,就可再次写软件了
[attachment=10888]
对于五针接口的方法:短接第五针BL脚跟接口上标明是3.3V或5V的针。
