  • 6493阅读
中九机马赛克问题所在(硬件) [复制链接]
楼主    东兴小子 发表于: 2011-03-27 22:05:35
一台思达科806G,国芯0002,单模机出现开机一会马赛克严重。查信号质量80%左右,高频头没问题,就刷数据结果还是这样。查质料有说芯片坏的.1.2V稳压管坏的.8050坏的。检测了也补焊了还是老样子。量电压分别是3.0V(时3.10V)20v.27v(空载电压)接板后。3.0V 14.5v 19.5v感觉很正常啊。没辙了,就换了个电源上机测试1小时过去了还是正常的。问题是知道在那了,就着手修电源板,换400v10UF。换3.3V电源的滤波电容还是不行。再换3.3V的整流2极管。这会问题解决了电压升到3.28V了(中间曾经怀疑过高频头供电电压太高了,各加了个2极管降压。机器本身就已经加了2极管,现在14V和20V输出都是3个2极管串联的)
