  • 3382阅读
维修点滴谈 [复制链接]
楼主    清风拂面 发表于: 2011-03-27 22:18:33
[color=deeppink]请输入要设置色彩的文字[/color] 今修一厦华飞利浦超级单片彩电,故障是上部正常,下部细条回扫线干扰,并压缩。使用78041场块,采用正负13伏供电。   检修思路和过程:考虑到下部问题,检测正负电源:基本正常。查1,7脚0.7伏和0.8伏,也正常,换场块无效。重新检测场供电,断开场块正负供电段,使电源处于空载状态。此时检测供电电压露出端倪:正23伏,负17伏,两供电明显不对称,负电源电容器取下换之,恢复电路,电视正常工作!   一般我们遇到上部压缩带回扫线的故障较多。对于采用正负供电的场块机器,还需注意场偏转直流电位近于零,如有异常,不要长时间开机,容易引起电子束切颈的故障!
