  • 9973阅读
夜里炒锅菜盖征服小九 [复制链接]
楼主    青岛星友 发表于: 2011-03-27 23:20:06
昨晚,发完最后一贴本来打算去睡觉的突然想在夜深人静的时候搞点创意!然后就在家里东找西找看看有没有能收星的东西,这时突然看到角落里有个东西---电动车后备箱盖,这东西细看还真有点弧度,不知道能不能收到信号!嗨,管他呢,乐呵乐呵!把原来做防水的哥们儿给的锡纸不干胶拿来,一点一点的给粘上!
大概20多分钟终于粘完了,然后拿出我的设备试验一把,先弄了个锅把中九卫星对准,然后换上这个东西在锅和头之间晃,晃得头都大了也还是没看到数码管有变化,只是经常能看到信号灯偶尔闪一下!我一看是不是没粘锡纸的那边把信号遮住了,想把那部分割去,可是老婆孩子都睡着了!怕把他们吵醒所以就没弄。难道就这样收工了,不行还要搞一下,我进了厨房把炒勺盖拿出来,决定再用它试一下。拿过来到灯下一看完了,这个破锅盖太不工整了坑坑洼洼,这样能行吗,开始也是怀疑,而且尺寸也很小用尺一量才31厘米。
不管了,试试再说!就这样用那个对好的锅作为参照,把锅盖倚在锅边上然后用手拿着高频头在前面寻找信号,大概过了10来分钟终于看到信号有了变化,仔细寻找最佳位置最多能到40左右,心里那个高兴啊!看来这次算是没白费功夫。这时我又考虑信号会不会有锅收的,所以把锅给撤了。然后再重新找一下,这次我把高频头放在那不动,来回动那个锅,哈哈信号又来了,细调后最多也就37.8。
还不如刚才高了,估计是因为信号在这个崎岖不平的锅面上很难“走”的相同,信号就会有点差别。决定再试下倒装,因为没能找到可以固定高频头的东西只好一只手拿着高频头找信号,另一只手拿相机拍照!这个过程比正装还要麻烦些,找了好半天才找到信号,手的位置稍微变化信号就可能消失的无影无踪,这活还真确实需要有点耐心,最高的记录好像是44,
这已经是个突破,开始看这个破锅盖都没报多大的希望,没想到还真成功了,不容易啊!幸亏现在蚊子不多了,要不明天我就发福了呵呵!
本帖最近评分记录: 共 2 条评分
