  • 20681阅读
家用空调加氟技巧 [复制链接]
楼主    hheellpp 发表于: 2011-03-28 22:32:49
家用空调加氟基本上在两个季节 冬季和夏季
加氟有补氟和满加氟
加氟之前必须确定空调其它正常 如:清洗滤网 拆装过的空调查看管道是否正常
长时间没有维护的空调再看看保温管是否粉化 供电是否正常 插头插座是否良好
内外风机是否确保能与空气产生正常的热交换 风速是否正常 翅片是否有污 管接头
看有无油渍 有油渍可能漏氟等 以上均能直接影响到加氟的准确性和空调效果
这也是保证空调机能在标准工况下正常工作的前提
满加氟的方法:查看空调外机铭牌标注量 用称量的办法比较合适
补氟的方法:
夏季补氟的方法:注意观察表压(2.5--5)根据机注铭牌 最好采取缓加的办法
同时注意电流变化(根据铭牌标的)
缓加氟过程中可以看到细管由结霜到化霜再到结露
冬季补氟的方法:在加氟之前以空调工作10-30分钟后再加比较合适
如果细管处没有工艺阀 可采取切断四通阀供电的办法
最好也是采取缓加 冬季加氟主要以电流为准(根据铭牌标的)
加完氟之后 检测工作电流10-30分钟为宜 防止加多致压机偷停 影响制热效果
