  • 5871阅读
冰箱维修注意的问题! [复制链接]
楼主    wanjian168 发表于: 2011-03-30 15:26:23
[audio05]
  相信修过冰箱的师兄们都可能遇到这个老生常谈的问题.冰堵,这可恶的让那些高手都有些头疼,当然你如果是高手中的高手,路过时千万别忘了支个高招.大家分享分享,顺便挽救我们这些兄弟吧!
  所以修冰箱一定得注意千万不能让水蒸气,进入冰箱的管道,当然如果你已经割开了冰箱的高压管或是低压管,但又没办法马上维修的,建议你马上将管口封住,有焊枪就直接焊封,实在不行用手钳将口夹扁都可以.良好的习惯可以帮你减少很多麻烦,赚更多的钱钱,赢的更好的声誉!
  当然你说无所谓,用氮气冲洗一下就搞定,但是如果你是上门维修呢,总不可能背上个百多两百斤的氮气瓶上门吧,如果冰箱管路冰堵,我一般都是这样做的:首先割开工艺管.排空制冷剂,换新工艺管,上表阀,取下干燥过滤器.将毛细管头头上用封口钳将口夹扁,起动压缩机,打开表阀,用手捏住高压管的出口出,约5秒放一次,放上5-6次,然后将阀门关闭让机器自动抽低压管的水蒸气,1-2分钟后,高压管以没有出气了 ,拔掉冰箱插头,焊上过滤器在高压管上,再起动压缩机,,在抽空时在冰箱冷藏室放上一盆开水,用电吹风吹冷冻室主蒸发器,使冷冻室温度在35-40度时停止加热,关闭冷冻室门,抽空约2-3个小时后,讯速割开毛细管封口,穿如干燥管内,焊好,从表阀口抽空20分钟,加制冷剂,OK .对付80%的冰箱,冰柜有效.
  如果你的冰箱高压管割开了,裸露在空气中的时间长了,劝你别用了,换一个冷凝器,因为高压管绝大部分是铁管的,管里面会生绣.就算你用氮气冲,没用的,说不定还造成干燥过滤器堵,或是毛细管脏堵,还有就是最好不要用甲醇.但是在实在没法的情况下可以使用,但不能加多了,说不定回造成新的堵塞,好了,话就说到这儿,还希望各位师兄多指教,多谢!
    祝大家事事顺利,多多发财!
