  • 5969阅读
改了屏保图片,现在再学着改一下屏保等待时间吧. [复制链接]
级别: 荣誉会员
楼主    爱上你是错 发表于: 2011-03-31 08:17:37
如果你看了我的改屏保图片,也许你会想再学者改一下屏保等待时间.
可以很快的就看到你的屏保图片,免得等待3分钟了.
屏保等待时间的改动和改用户码的方法是一样的.
用stk0.23打你的改的bin,点模块解压.
产生一个moudle文件夹.
打这个文件夹里面的ap1或者rom12,反正就在这两个文件夹里.
如果是等待三分钟出屏保的,就搜索5146102E.
如果是等待一分钟的就搜索7117102E
其中5146和7117就是等待的时间.
计算方法是,把5146倒过来,4651,换成10进制,18001,也就是180.01秒钟.精确到0.01秒.
7117倒过来是1771,换成10进制也是6001,60.01秒.为什么 会有个0.01秒,我也不懂
我试着改过不要这个0.01秒也可以.
按照这个方法,我们想改成几分几秒,都可以了,比如改成10.01秒.就是1001换成16进制,
答案是3E9,把这个倒过来,就是E903,其中的0是加上去的,因为bin里一个字都是两位数,不足加个0.
把E903替换5146或者7117.就成功的改了等待时间为10.01秒.
也许会有些bin按照这个方法搜索不到时间,也不要紧,还有几个特征,总会找到的.
搜索屏保时间位置23803002XXXX102E 还有23106200xxxx422C中间的xxxx就是时间.
本帖最近评分记录: 2 条评分
