  • 5824阅读
转自其他论坛 对410A新冷媒的具体分析和操作 值得参考 [复制链接]
楼主    龙图腾 发表于: 2011-04-03 11:24:06
先从成分说起 :R410a是一种新型环保的冷媒。有的商家卖的时候说是无氟空调这是不严谨的说法,R410a是R32和R125在液态下1:1混合物,是疑似共沸冷媒,沸点是-51.6摄氏度。而2种冷媒的成分里都含有氟元素,怎么能叫无氟空调呢?他是环保的冷媒原因是因为合成410的2种冷媒里不含有氯元素,而R22里面含有氯元素在R22进入大气层后里面的氯元素会分解出来和臭氧发生反应破坏臭氧层,所以R410是环保的。
特点:它是环保的,2种冷媒在液态下1:1的混合,压力是R22的1.6倍能提高蒸发和冷凝效率,用POE合成油(醚类油)。
操作要求:安装时候不能用空气排空必须抽真空,所用工具必须是专用不能和R22的混合使用。
    维修加注时候所有工具必须是专用的,包括系统所用配件也必须是专用(因为他的压力很高,不是专用的可能会导致爆裂泄露)。加注前必须先查到漏点,处理好漏点后加剩余的冷媒排放 抽真空(30分钟以上 根据真空泵的能力而定),液态定量加注(如冷媒罐子不带虹吸管 将罐子倒过来加注),当罐子里面的冷媒少于10%时候不可以再给系统加注(因为在气态下2种冷媒的比例是不一样的)。
  好多人都说不用抽真空一样用,你们错了,你们没抽是一样用效果也差不多,如果是你自己家你会不抽吗?有人可能会说是我自己我也不抽,那你看完了你在决定抽不抽。那为什么一定要抽真空呢?先从成分说你不抽真空可能会有空气残留在系统内,这样势必会导致这2种冷媒的比例不一样,多少都会影响效果。在从冷冻油来看:R410用的是POE合成油多为多元固脂类多由酸和醇合成而来:(酸+醇=脂+水)这一反应过程是可逆的,也就是说冷冻油遇水也会逆反应成为酸和醇,而这个酸会和系统里的金属发生反应产生金属盐颗粒,能造成系统堵塞,而且这个算也会破坏压缩机的线圈漆包层,从而对系统造成极大的破坏。
有的人会说我都没抽也没事,那是是因为你运气好空气中水分不多被干燥器吸收了, 还有时间没到 或许一年会坏 或许2年 。
从厂家发布的数据看比例少于3%就必须放掉从新抽真空再加 也就说里面的R25或者R125比另一个少3%就不能补加 你补加了 就会多多少少影响效果。
当然也有很多人补加了 说效果不错 以我看来都不会有新机的时候好,也只是糊弄客户罢了。也有好多人说补加了以后效果差的很,例如大金空调别说补加 就是不抽真空都会效果不好,这是为什么呢?以下都是个人看法:有的效果不错有的效果很差,我认为在于厂家对系统设计上,有的厂家没有用电子膨胀阀而是用毛细管,这样的系统如果不抽真空和补加应该效果还可以,有的厂家用了电子膨胀阀,而控制电子膨胀阀的开启度由压缩机回气温度的传感器控制,而系统内有空气或者冷媒性质改变势必导致压缩机回气温度改变,也就是电子膨胀阀的开启度不是按厂家设计那样运行,这样就会导致效果不好。建议大家在安装和维修的时候注意R410的规范 这是对用户负责也是对自己负责。
