  • 9051阅读
DM修改电容后居然能增强信号降低门限 [复制链接]
楼主    huihui9031 发表于: 2011-04-03 18:49:00
今天在别的坛子上看到的,转给大家以供参考!
DM修改电容后居然能增强信号降低门限!今天遇到一件烦心的事,在某置顶商家处购买了几个单本振四输出KU头,拿回家装到DM500上居然不能正常使用,没信号。 连换两台机器都如此,在免费机上能正常使用,很是郁闷。想想应该是DM的电压低引起的。于是就打起了修改DM500电路的主意,DM的电压是由12V升压到13V 18V供给高频头的。经我检测机器在垂直信号是电压只有12.5V 水平信号只有16.8V 相对正常值确实低了很多。想了想应该跟机器内部的电容有关。于是拆开机器。找到高频头的供电滤波电容 和高频头内部芯片供电滤波电容,高频头主供电电容容量为25V470uF , 另一个为16V220uF。 后来我把25V470uF改为25V1000uF, 把16V220uF改为25V470uF,装好后开机一试,居然很神奇的四输出高频头能正常使用, 高兴之余突然想到自己一直看的机器也有些类似的毛病,经常不能切换。于是把我自己看的DM机器也改了这几个电容。发现居然类似毛病都消失了,而且门限也降低了很多,切换速度也特别快,以前收88C八大系列没正常收看过,MSK严重,质量在75%徘徊,也出现过从138切换到115.5的时候要等好久才能切换过来。修改之后八大系列在74%也能正常收看,切换也很快了。真神奇,就这么几个电容,居然能起使DM发生那么大的改变。 哎 !想想 那些DM厂家,为了节省成本给我们添加那么多麻烦。 没办法利字当先!
