  • 3982阅读
以修复 创维32L01HW 8M18 有伴音 背光灯不亮 5V 12V 24V正常 [复制链接]
楼主    赵中锋 发表于: 2011-04-04 16:11:52
[size=3]请输入要设置字号的文字[/size]
此机为T604逆变器 短路保护 所致
将此机 逆变器T606 T605 T604 焊下, 当焊下T604时发现 逆变器下部线路板有烧焦的痕迹;逆变器线圈一段 变黑 变色,此电路用7316,同7313功能相同,开路保护没用,T605   606焊回,开机,能看到图像,但上部发暗,因为T604管上部两只灯管,考虑T604只有一半坏,将坏的一端用刀将次级线圈全部割断,以免短路保护,焊回,开机,上部稍微有一点暗;不注意看不到 ,有图像是根本看不出来,可以正常收看。
因为手上没有配件,只好应急,等有了再换上,只是研究研究,仅供同行参考,见笑了。[p:5] [audio03]
