  • 3051阅读
也谈刷机损坏电脑并口的原因 [复制链接]
楼主    zyj7751528 发表于: 2011-04-08 23:51:06
在论坛上看到有的朋友说到刷机经常损坏电脑并口,在此想说一下自己的看法
本人从事家电前曾经在监控行业4年,为单位或公司个人改普通PC机为硬盘录像机差不多200多百台,没有遇到因为静电损坏硬件的,由此看来,串口或并口因为静电损坏的几率是不大的,当然,除非你与计算机连接的设备严重漏电。
现做家电,刷中9也差不多有几百台吧,只出现一次因为插错线而烧坏一块自己做的小板芯片4069,(把数据线插到接收机升级口的电源15V上了),自己有两块小板,一个是用两个三极管和4个电阻做的,还有一个是用4069做的,因为4069小板上装了数据接受和发射指示灯,所以常用
现在的接收机的升级口一般有4针,5针和9针最常见,4针的一般是地,接收,发射,3.3V电源,这样的机子就算插错线也是不会损坏硬件的,5针(比4 针的多了一个BL端子)的电源有的有15V以上,这样的机子就要小心了,连线时最好用表测量一下,数据线不要接电源,否则容易损坏电脑或升级小板。
以上为个人意见,如果不对的请高手指正。
