  • 5120阅读
三洋CK29F70S 开机保护 [复制链接]
级别: Mod
楼主    xindajiadian 发表于: 2011-04-09 08:51:08
三洋CK29F70S 开机保护,遥控开机,又保护。开机+B140V,3秒就关机,强制开机图像正常,伴音响3秒。 CPU 是LC863356A 50G5,[hide=1] [color=red]36脚是保护脚[/color],该机CPU保护脚正常电压>3.5V。(注意该机保护之路任何一个是低电平都保护)
整机大概有8路保护都在这里。断开36脚外接电阻R857,开机正常。经查是200V视放电源到保护脚的电阻R485开路。换后正常。[/hide]总结:[color=red]很多电路都是压降大,功率小,阻值大,的电阻容易坏。[/color]。
三洋CK29F70S 数据
文章出处:LCDHOME论坛网[url]WWW.LCDHOME.NET[/url] 原文地址:[url]http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-146312.html[/url]
三洋CK29F70S 图纸
文章出处:LCDHOME论坛网[url]WWW.LCDHOME.NET[/url] 原文地址:[url]http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-146311.html[/url]
