  • 4383阅读
最新发现,双遥控,mtkdvd有双遥控数据,真是超强 [复制链接]
级别: 荣誉会员
楼主    爱上你是错 发表于: 2011-04-09 13:12:55
最新发现,双遥控,原贴地址[url]http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-146255.html[/url]
这个数据是双遥控的,在14B1上是原机的dvd部分遥控,用户的代码是01FE,从14B1到14F2.
上面146F也是一段遥控码用户码是00FF,现在经试验可以用两种不同用户码的遥控同时控制这个dvd.
这个算的上是希有数据了.所以各位师傅改的位置不同,但是楼主遥控也会有起作用.因为有的师傅改的是146F那个位置的遥控码.而有的师傅改的是14B1位置的遥控码,但是这个数据遥控码的定义和普通的有几个不同.所以还是会有错乱现像
