  • 5845阅读
有请纪星师傅,关于同州2830C没有信号强度和信号质量。高频头的芯片TS2000 [复制链接]
meidian
楼主    meidian 发表于: 2011-04-11 11:48:19
一台坏的同州2830C【GX6101+29LV040A+27M+TS2000】,原来接错DC电源极性,烧了两快DC-DC电源模,搞好了DC-DC电源模块后,高频头有正常电压输出了,电压稍微高了点,分别是13.6V和19.6V,开机的各项功能正常,但就是没有信号强度和信号质量,高频头芯片不发热,换了个晶振,还是老样子,测试了周围的电阻电容好象也没问题,0.22欧的电阻能道通,阻值太小,无法测量,手头也没有这样的电阻所以没有换,是否是内置高频头芯片TS2000坏了,还有什么法子能检测故障点的?请赐教,谢谢,此芯片我见过在CTD-759和部分中9机子有,可惜我手上没有此类坏板子。请多多支持
[audio07]
