  • 13081阅读
17纯平显示器改电视遇到的麻烦 [复制链接]
楼主    转刷山寨锅 发表于: 2011-04-11 21:40:55
最近从网吧收了一批17纯平显示器 几十元一个收的 准备买点电视套件改装 郁郁以前没修过电视 也是一头雾水 遇到一些问题 麻烦有经验的大师指点一二
1 关于行偏转问题 行偏转我一般都是并联改为串联 一般都是四组改完后阻值有5欧左右 直接使用的的话图像也能正常 是不是还要加阻抗匹配变压器?但是不改原来的行偏转 就是拆下来直接把显像管上的红黄蓝线经变压器接到板子上也能正常 那究竟是先把串联该并联再加变压器还是直接不改加变压器 还是改完后不用加变压器?那种情况行管能更耐用?
2关于亮度问题 有的屏改完很好 有的改完后发现亮度一旦调高 (就是条高压包上最下边那个钮) 图像就会抖动模糊 除非画面调的很暗 有人说可以再在显像管的三个枪对地各界以电阻可以解决 不知该接多大的??
3关于校正问题 我买的板子都是带效正的 但是装完都是枕型失真 两边往里弯 调节校正可调电阻 也只能吧最中间的往外拉 本来是个C行的变成了弯弯曲曲 我知道调的完全正是不可能 能否有更好的办法调的不这么明显??在这里先向各位电视维修前辈谢谢啦? 如能指点更是感激不尽!
