  • 12204阅读
维修制冷设备解决冰堵的办法? [复制链接]
级别: 黄金会员
楼主    jxjdwx758 发表于: 2011-04-12 19:06:48
对于R12或R600a、134的系统,常常因无法排出内部的水份而冰堵,有的人是加假酒精来排水,但对压机很不好,这应是一种不负责的做法,会断了自已的钱源,我从来都不这样做,有的是用箱内放灯泡或电风吹加热来排放,但这一些方法都有不足的地方夏天室温高还行,要是室温低于20度,真的不好办,真空下水份要30度的温度才能气化,也不可能无忧、及时的排水,
对于冰堵的确是一头痛的修理业务,各人有各人的招数。但返修率很高。我用以下方法,效果还不错。抽空时,一并打开冰堵机使压缩机运转几小时使其水份充分蒸发,用真空泵抽真空约一小时,最重要一点用二个全新干燥过滤器串接后,更换原过滤器,这样处理后,冰堵基本能解决。实修中我就是用此法,效果很好。
维修冰箱的朋友都知道,一旦冰箱(冰柜)冰堵了,是非常头疼的一件事,不论你怎么处理,如果方法不对,往往都很难根治,既花时间,又亏本钱,确实是吃力不讨好的事情!
    从现在起,秀才教你一个可行的技术办法,修复率100%,今后你再也不用为冰堵的事情头疼了!如果感觉秀才办法好,你就跟帖称赞几句就行了___
    1、割开加雪种的口子,将剩余的雪种彻底排放,焊上工艺口。
    2、焊开回气管(低压管)。
    3、插上电源,运转压缩机,加上一点雪种。
    4、手按住回气管,等到有压力时再放开(重复动作),让气体喷出。等到压缩机有一定温度时(手摸压缩机,大约50°左右就可以),加上甲醇(用甲醇瓶的盖子,大约两盖就行)。
    5、继续按压回气管,感觉有压力时放开,喷出气体(再次重复几次)。
    6、确认管道已经没有气体(或很少时),停机并且快速焊回回气管。换掉干燥器(这一步很重要!)
    7、认真抽真空(不得少于40分钟),确认真空度很高就好。
    8、运行冰箱(冰柜),加雪种,压力、电流适合就行。搞定收工!
    这是本人经过几年实践的宝贵经验,今天就与论坛的朋友分享了。冰堵的冰箱、冰柜如果你能够这样处理,效果是特优的,也不怕甲醇会残留在里面影响压缩机的!
本帖最近评分记录: 2 条评分
