  • 3650阅读
韩国产大宇DCT-2970的彩电高压包代换的维修经历 [复制链接]
langhua
楼主    langhua 发表于: 2011-04-12 19:17:23
一接到此机发现不是国产机器,用户讲是高压包坏了。开盖检查,并未发现有严重短路的情况。于是开机观察,发现是高压包上的高压线出口处高压打火。
拆下高压包去市场购买此型号的高压包(型号FFA94024L),可是市场上并无此型号的高压包出售。经过测量及资料核查发现与银羊705号JF0101-0151引脚功能非常接近除4脚与原包7脚功能相反外其他基本一样,代换试试启动工作正常。
包引脚功能对照如下:
JF0101-0151    FFA94024L
1    行管125V    1    行管132V
2    电源125V    2    电源132V
3    视放170V    3    视放200V
4    地    4    15.5V
5    /    5    /
6    24V    6    26.5V
7    15V    7    地
8    ABL    8    ABL
9    灯丝    9    灯丝
10    AFC    10    AFC
    脚位通123.467910
2.正常工作后,发现帧扫描严重失真。经过测量及检查发现Q434.D432.击穿,C446鼓包,R457烧焦。Q434型号D2058,D432型号BY228市场还是无法购到。后经查找资料D2058(60V.3A.25W)与D1499(100V.5A.40W)可以代换。BY228(1500V.2.5A)与RU4DS(1500V.3A)可以代换。然后把R457 3K ,C446 10UF/50V安装好。开机图像画面正常只是场有些压缩,微调场幅电位器后一切正常。至此这台机器的维修到此结束。
