  • 13931阅读
中九td-299z有图像无声音 [复制链接]
bf1win
级别: 资深会员
楼主    bf1win 发表于: 2011-04-14 11:10:59
前些日子手里有一个TD-299Z的机顶盒有图像没声音,板上有MXT8211,原以为是8211坏了,就用PT8211代换了,结果问题依旧!8211后的电路元件挨个查了,电阻正常,电容没发现异常,只有一个贴片三极管(上边标记t1A)通电发现输出脚电压异常高(15V多),马上更换,问题完美解决!
看到不少人遇到这个问题,特提醒大家:
一、不要着急更换8211,先测量,各脚电压如下,供参考:测量各脚电压为:1脚:1.66V,2:1.64v,3:0V,4:0V,5脚:4.7v,6:2.2v,7:1.36v,8:2.2v;6/8脚电压在1.6--2.2我认为都是正常的,供电脚5电压在5V左右都可以;如果测量结果与上述差别大,估计就是这里的问题,更换即可;
文章出处:LCDHOME论坛网[url]WWW.LCDHOME.NET[/url] 原文地址:[url]http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-141258.html[/url]
以上内容:是我引用的一个帖子,按照此方法测量,1234脚基本对应,5678脚分别为:1.46v、0v、3.31v、3.31v,关于那个t1a的贴片三极管,没量出有电压,要怎么量?
求高手判断,8211是否应该如何更换?
另外补充一句:此故障是进水,进了几滴水造成的。
