  • 7182阅读
显示刷机软件通信失败的进来看,或许您用得着 [复制链接]
楼主    yangzhourome 发表于: 2010-01-13 09:39:24
看不少人用ABS_flasher刷机,明明线都连好了,打开刷机软件,打开电源,软件左下角出现boot1运行,然后就出现通信错误字样。
这个问题,其实很简单,你的数据线连接错误。
拿我的经历来说。因为是5针接口,所以淘宝上买了usb转ttl的线。总共分四根,gnd,rx,tx,3.3vcc。一般来说只用到gnd,rx,tx三个头。如何将这三个头正确地连到你的5针接口上是关键。不少淘宝卖家瞎标接口(比如他说白色线是rx,绿色线是tx,实际上刚好相反)。网上有人说5针接口只用到左边三个。关键是这三个的顺序是什么?有的说1是gnd,2是rx,3是tx。有的说是1是rx,2是tx,5是gnd。莫衷一是,我试了好久才明白,原来我的山寨竟然1是rx,2是tx,3是gnd。因为各家山寨方案不一,所以即使都是5针接口,各针的定义也不一样。你也不需要用什么万用表测电压,直接分别尝试,总共就5根针,4根更好办,还不信试不出来。
