  • 16134阅读
五合一装机维护工具U盘最终加强版 [复制链接]
级别: Mod
楼主    xindajiadian 发表于: 2011-04-15 08:13:09
[url]http://u.115.com/file/t9b53b54b8#[/url]
数码之家五合一装机维护工具U盘最终加强版.iso
本工具盘在刻盘、量产时,默认启动方式是ISOLINUX,可以利用UltraISO设置首启,可以刻盘、量产,可以用U+,可以网启,可以用BOOTICE来安装引导记录。启动引导方式有五种:syslinux、EZBOOT、grub4dos、GFXGRUB、windows启动管理器,都可以作首启,可以相互切换。下面是首启所应的文件:
1、ISOLINUX方式引导文件是ISOLINUX.BIN,在BOOT文件夹中。
2、EZBOOT方式引导文件是LOADER.BIN,在EZBOOT文件夹中。
3、GRUB4DOS方式引导文件是GRUBCD.BIN,在BOOT\GRUB文件夹中。
4、GFXGRUB方式引导文件是GFXGRCD.BIN,在BOOT\GRUB文件夹中。
5、WINDOWS启动管理器引导文件是BCE_MGR.BIN,在BOOT文件夹中。
本工具盘在安装到U盘、移动硬盘时,默认启动方式是SYSLINUX,可以利用BOOTICE v0.7.8安装不同类型的引导记录(这个文件在模板的PETOOLS文件夹中有),以启动不同的引导方式。启动方式包括SYSLINUX、GRUB4DOS、GFXGRUB、WINDOWS启动管理器,安装GFXGRUB分区引导记录的方法是:运行BOOTICE,选择正确的目标磁盘,点击“分区引导记录”按钮,选择要更改的类型为GRUB4DOS方式,点击“安装/配置”按钮,将GRLDR的名称改为GFLDR,然后单击“确定”即可。其它几个引导记录需要做首启时,选择相应的类型安装即可。
注意:在安装到U盘或移动硬盘时需要备份分区引导记录到BOOT文件夹中,文件名命名为SYSLINUX.BIN(这个文件在BOOT文件夹中已经存在,覆盖即可),这样可以由其它启动方式切换到SYSLINUX。当SYSLINUX作为默认启动时,GRUB4DOS等可以使用find --set-root /LDLINUX.SYS,chainloader +1命令来切换到SYSLINUX,不过以其它方式作为首启时,这个就不能正确切换了.
本工具盘精选了三种不同层次的PE,即WINDOWS 7PE、WINDOWS 2003PE、WINDOWS xpsp3PE,内核来自无忧启动论坛我心如水,自己作了些小的修改。上网功能最强的是WINDOWS 2003PE。本工具盘DOS工具相当齐全,常用的几个DOS工具在每种启动方式中都有,全部的DOS工具,只在GRUB4DOS、GFXGRUB启动方式中才有,而且并没有分类,这样做省去了做更多菜单的麻烦。
全新安装XP时,请将原版光盘I386文件夹中所有内容复制到模板的I386中,全新安装Windows7时,请将原版光盘sources文件夹中的所有内容复制到模板的SOURCES中.
本人没什么技术,经过多日的潜水学习,终于完成了这个工具盘,在此感谢无忧论坛的老毛桃,老九,我心如水,dsljp ,zhanghs888,lvyanan ,cxyun ,天涯海角1216 等朋友
感谢数码之家发骚友,司机,沐雨玲珑,kof-1997,a162135,一點。贤,c00057,东方龙,guo4qing等朋友的指导和帮助!感谢深度论坛和PCOS论坛关注和指导本工具盘的朋友!
特别致谢感谢PE原创作者我心如水,感谢无忧dsljp的合盘和指导。
本帖最近评分记录: 2 条评分
